Духовой шкаф Hansa BOEI69634 не грет
olezhka1981
03/09/2021 10:47
Здравствуйте. Появилась проблема с духовым шкафом Hansa BOEI69634 перестала греть, сенсор работает режимы включаются, а индикатор включения тенов не загорается и соответственно не греет. Похоже на слёт прошивки. Может есть у кого прошивка на данную модель.
Sapron
03/09/2021 12:11
Я бы начал с проверки цепей включения тэнов и тэнов.
аliеn
03/09/2021 12:40
демо, если такой есть в этой модели
olezhka1981
03/09/2021 13:13
Тэны проверены их 4 шт. целые, вентиляторы целые, термодатчик целый показывает температуру, не загорается индикатор работы тэнов. В управлении включения тенами стоит модуль 8064641, я думаю что проблема не в нём так как нет индикации включения, при включении вентилятор обдува, гриля включаются, подсветка тоже, именно нагрев не включается
olezhka1981, свою прошивку...
olezhka1981
04/09/2021 14:45
Прошивки нету, так контроллер закрыт стоит - PIC24FJ64GB106. Подозрение на прошивку пало в виду проверки остальных цепей включения. Я понимаю что в он одноразово программируемый, но чесно, сижу уже 3 дня и мозг кипит. Фото не могу выложить так как не умею пользовоться редактороми, а с сотки не помещается. У кого есть wats app давайте по нему поговорим. 87016012600
аliеn
04/09/2021 16:44
olezhka1981 писал:
...Может есть у кого прошивка на данную модель.
вот и ответ созрел...
olezhka1981 писал:
Прошивки нету, так контроллер закрыт...
olezhka1981
07/09/2021 17:33
А может ещё быть какая нибудь причина кроме прошивки, у кого были похожие проблемы с этим модулем, или однозначно прошивка?
аliеn
07/09/2021 19:17
olezhka1981 писал:
1. А может ещё быть какая нибудь причина кроме прошивки,
2. у кого были похожие проблемы с этим модулем,
3. или однозначно прошивка?
1. может
2. у меня
3. нет
olezhka1981
08/09/2021 14:33
аliеn писал:
olezhka1981 писал:
1. может
2. у меня
3. нет
Пните в нужном направлении, нашел термодатчик на модуле выпаял, начинает пишать и падает в шибку, какие ещё могут быть типовые неисправности? При подаче на управляющие ключи управления реле они включаются и тены греют, ощущение что что-то блокирует
Мелиор
08/09/2021 15:05
У меня каждый второй случай заявок на негреющую духовку заканчивается подробным изучением инструкции
аliеn
08/09/2021 15:23
olezhka1981 писал:
При подаче на управляющие ключи управления реле они включаются и тены греют...
ещё бы.... шок
olezhka1981
08/09/2021 15:24
В иструкции нету не чего, нашёл что 1 из причин demo режим, но про него нет в инструкции,может и его включили, сервис мануал не нашёл
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 18:44
Как отключить Demo режим этой духовке
. Есть у кого решение?
klim1111
14/12/2021 19:21
аliеn, похожая проблемма на духаре HANSA boes695010.Как выйти из демо режима?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 18:27
Мелиор, Я в инструкции к духовому шкафу hansa boes695010 не нашел демо режим,ни в родной брошюрке которая шла с ним ни в интернете,такая же проблемма не греет
Мелиор
14/12/2021 21:10
klim1111, я ничего не писал про деморежим. Мои слова касались сообщения ТС. Часто бывает, что клиент не может разобраться с таймером. Мастеров это не касается.
Как войти/выйти на этой духовке в демо не знаю, надо искать кто авторизован по Хансе и просить мануал
alex x
16/12/2021 02:43
вчера такой же шкаф Кайзер переделал на механику, у людей 2 года не было духовки! выбросил панель управления и от икеевской модели установил панель и переключатели, подключил нужные хозяйке режимы!.....а собиралась уже выбросить и купить другую попроще!)
Valeriynew
16/12/2021 09:49
olezhka1981, вот здесь посмотри по ссылкам, как снять деморежим (возможно он включен)
http://monitor.espec.ws/section36/topic328760.html
