Варочная поверхность Gorenje ECS648BCSC значки "молнии
vbonev10
17/09/2022 17:45
Здравствуйте уважаемые спецы,прошу помощи советом,у плиты появились значки "молний" возле каждой комфорки,первопричину не знаю,плита знакомых,говорят ничего не делали,ничего не нажимали,плита естественно не работает.В инете нашёл две якобы причины,первая плохой контакт в перемычках контактной площадки соединения сетевого шнура в результате возникает нагрев,это проверю завтра (плита в 80 км от меня),вторая это перепад напряжения,советуют выключить плиту на 40мин,затем подать питание и ничего не делать часа два,ошибка должна уйти,это уже делают,просто ехать не так близко,хотелось бы советов специалистов,возможно это типовуха у данных плит,или всё таки плату надо ремонтировать.Скачков напряжения со слов хозяев не было.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2022 18:48
Фото дефекта.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2022 18:50
Прошу прощения,добавилось три фото с ошибкой. недовольство, огорчение
vbonev10
17/09/2022 18:49
Второй способ не помог,больше двух часов плиту не трогали,при попытке включить,значки появились снова.
vbonev10
26/09/2022 10:41
Проблему удалось решить вторым способом,только плиту с подключённым питанием не трогали часов двенадцать (была включена на ночь).Такая мысль пришла после прочтения одной из тем на данном форуме,короче ошибка уходит через время,пропорциональное времени,с которым плита была включена с ошибкой Как то так улыбка
