игорь45
После кратковремменого отключения електричества варочная панель моргает всеми сегментами и постоянный преривыстый сигнал зумера (пик-пик), не реагирует на управление. После многократных (сам) вкл. выкл. таже картина. Панели 10 лет. ОТС. Что может быть с модулем управления. Проц MC68HC705P6ACP. |
Мелиор
Там должен как-то выставляться режим ручного управления. Я не помню, какой там таймер, если сбросишь фотку, может посоветуем как сросить этот пик-пик |
игорь45
Сброс по 1 ноге контроллера (срабатывает через раз). Прикол: во время пикания приподымая модуль от стекла на 1-2 мм становиться в рабочий режим, но управление пальцем через стекло становиться затруднено (большое растояние), фото будет. |
Сергей
игорь45, может часы сначало нужно установить? |
bun
Сергей, это же не плита а независимая поверхность, о каких часах речь?
Мелиор
игорь45, может совет покажется странным, но тем не менее. Протри поверхность СПЕЦИАЛЬНЫМ средством для чистки стеклокерамических поверхностей. Мы так в свое время справились с панелью, на которой даже модуль меняли безрезультатно |
игорь45
Замена кварца 4M на 6 Мгц решила все проблемы. Работает устойчиво-надежно. |
игорь45
Долго не проработала панель.Если раньше сбой был при отключении эл. то в последний раз замигала просто днём без видемых причин, мигает вся и сигналы! И сейчас вообще не реанимируется ,кроме как модуль от стекла приподнять, но тогда не реагирует на сенсоры, Раньше описано мной .Советы про протирания это всё не то , клиентка и так дравит её постоянно как будто только из магазина.Рассыпное менял всё -нет результата, осталось только проц. Что ещё может быть ? |
mode5555
большое магнитное поле на сенсорах... попробуй через ткань на пальце если заработает то размагничевай,...... |
игорь45
Пробовал - хоть через резиновую хоть тряпочную ткань или перчатку одинаково. И магниты ложил - хотя тема для размагничивания это конечно идея ! Попробую другим способом размагнитить . |
