sasadf
Добрый день всем Плиточникам! Купил родителям, а сегодня подключил эту плиту. Проблема с духовкой и грилем. Система безопасности (лучше бы её не было)!!! Так же как и в АОГВ - держишь кнопочку, пока не нагреется термопара и не притянется сердечник. Эту кнопочку 80% пользователей привязывают (верёвочкой, шнурочком, изолентой и т.д.). Так вот НЕ ДЕРЖИТ, даже после минуты.
Поскольку подключал сам - о гарантии не может быть речи.
Если не трудно подскажите что делать? |
sasadf
Я увидел, что термопара там маааленькая! Может там присутствует ещё и электроника? |
FAU2
Мелиор
sasadf, тему оформи правильно, иначе быть ей в мусорке |
VAERR
sasadf здраствуй раз ты её только купил значит на гарантии вызываешь мастера и на месте решаешь вопрос |
sasadf
VAERR я писал, что подключил плиту сам. (Это к теме гарантии) Ну просто не везёт!!! Пол года назад купил и установил родителям газовую колонку НЕВА. Всё отлично, но индикатор температуры не работал. Можно было бы зказать и купить новый, но как выяснилось - на плате индикатора была элементарная Сопля. (Нашёл сам).С тех пор к колонке претензий НЕТ!
По поводу плиты - она изготовлена в 2005г, а куплена 3 дня назад. Я подозреваю, что там окислились контакты. Просто не хотелось говорить Родителям, что с плитой не всё нормально. Они как ДЕТИ... Ему 83, ей 82. |
Мелиор
sasadf, я не знаю как на Дарине , но на других плитах часто бывает, что ручка клапана упирается в лицевую панель и на какие-то микроны не хватает, чтобы газконтроль сработал. Попробуй снять ручку и просто включить (повернуть и надавить, как будто ручкой) плоскогубцами. Если сработает, то дальнейшая регулировка-плевое дело. Я напишу как. Если нет, то вызывай мастера. Кстати почитай условия гарантии - там ничего не должно быть об обязательном подключении мастером. Есть еще варианты, как поступить, но сначала попробуй сделать как я написал |
sasadf
Мелиор писал: Цитата: | ручка клапана упирается в лицевую панель и на какие-то микроны не хватает, чтобы газконтроль сработал. Попробуй снять ручку и просто включить (повернуть и надавить, как будто ручкой) плоскогубцами. |
Не помогает! И духовка и гриль. Я чувствую, что Там какая-то МЕЛОЧЬ! Скажу сразу плиту я ещё не разбирал.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 22:39
Да и ещё мне интересно: напряжение от обоих термопар (духовка и гриль) приходят на ОДИН клапан? Или их там два? Не работают Оба. Да нет - скорее всего проблема в контактах. |
bun
Если вы плиту не разбирали,- не имеет никакой разницы кто её подключал, главное, что бы это было сделано правильно, гарантии лишить вас никто не может,- это к слову о гарантии.
Иногда на этих устройствах (газконтроля) надо производить регулировку малого пламени, так что зовите мастера пока ничего не попортили не нароком.... |
vservice
Согласен, что не имеет значения, кто подключал, главное, чтобы подключение было выполнено правильно.
Только принцип работы не все понимают правильно.Если ты открутишь большую гайку там, где датчик газконтроля вставлен в кран. Только перед этой процедурой не забудь перекрыть газ на трубе. Причиной твоего дефекта может быть как датчик газконтроля, так и то , что ты найдешь в кране |
Мелиор
sasadf, делаешь так: звонишь в горгаз - говоришь "я подключил газовую плиту, приедьте, пожалуйста, проверьте, что это сделано правильно" Приезжает мастер. С умным видом и с бо-ольшим ключем на перевес. Ты даешь ему денг на бутылку и он делает отметку в паспорте, что плита подключена правильно. После этого звонишь в СЦ... |
bun
Мелиор писал: | ... даешь ему денг на бутылку и он делает отметку в паспорте, что плита подключена правильно.... |
Вот это(денег на бутылку) сейчас может и не пройти, у нас например горгаз за подключение берёт больше 300 рублей(при том, что настроить например варочную поверхность не умеют...), так что бутылкой тут вряд ли отделаешся . Но обращаться к ним всё равно надо, так как иначе дороже себе выйдет... |
Мелиор
bun писал: | Мелиор писал: | ... даешь ему денг на бутылку и он делает отметку в паспорте, что плита подключена правильно.... |
Я же не написал какую бутылку. Разве нет бутылки за 300 руб? |
Алесей
sasadf писал: | напряжение от обоих термопар (духовка и гриль) приходят на ОДИН клапан? Или их там два? |
Один. |
VAERR
sasadf ты сам хочешь отремонтировать ? |
sasadf
Да хочу! Но почему-то мне кажется, что дело не в Ремонте.
Я только сегодня узнал, что точно такая же проблема и у товарища.(Плита совсем другого производителя...) Он купил её 2 недели назад. Подключил тоже сам.
Может быть так делают специально? Я помню (для примера), что децимитровый блок, просто вставленный в телевизор - НЕ работал! Там были перемычки, шунтирующие сигнал или не было перемычек проводящих сигнал...
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 20:15
А с термопарой на АОГВ 80 и на 19 я знаком давно. Привязывал и шнурочком (кстати не знаю как в Ваших регионах), а у нас вызываемые Мастера тоже просто привязывали эту кнопку.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 20:35
Но в конце концов отец настоял, чтобы было всё как положено. И пришлось мне зачистить контакты, отъюстировать положение термопары. ВСЁ работает Как Надо! |
sasadf
Это всё относительно АОГВ. Если кто знает насчёт плиты, - большое Спасибо! |
vservice
Может быть так делают специально? Я помню (для примера), что децимитровый блок, просто вставленный в телевизор - НЕ работал! Там были перемычки, шунтирующие сигнал или не было перемычек проводящих сигнал... |
Просто это достаточно распространенный дефект.Не заморачивайся и вызывай по гарантии мастера. Единственная проблема - долго ждать запчасти. |
sasadf
VAERR огромное спасибо за подробные инструкции!!! Посылал 3 раза личное сообщение но оно почему-то не уходит... |
sasadf
VAERR сегодня всё сделал по Твоим рекомендациям (убрал пружинку). Всё нормально. Спасибо! |
