духовка Ariston FZ 1002. нет питания на тэны!
Артемоннн
Сообщение #1 от 04/04/2009 12:59 цитата
нет подачи питания ни на одну нагрузку духовки! Все программы принимает,включается, процесс идет,только только ни один элемент не вкючается из нагрузки!
Ребята,подскажите-- это из-за ППЗУ?! сталкивался кто-либо с такой проблемой??! хммм...
vservice
Сообщение #2 от 04/04/2009 14:44 цитата
Время пробовал выставить?
Артемоннн
Сообщение #3 от 06/04/2009 16:31 цитата
всё выставляется нормально! внешне с ней как будто всё ок,принимает программы..,но ничего не греется-- напряжение не подается на тэны!
У меня был похожий случай с более простой духовкой по гарантии ещё,там я менял силовой и всё заработало...
Здесь клиент платит... МОЖЕТ ЛИ ЭТО ППЗУ ВИНОВАТА БЫТЬ??!
Алесей
Сообщение #4 от 06/04/2009 19:08 цитата
Артемоннн, А деморежим у тебя не включен?
Артемоннн
Сообщение #5 от 07/04/2009 16:40 цитата
в том то и дело,что это не ДЕМО!!!
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #6 от 07/10/2009 19:20 цитата
если не ошибаюсь у нее 2 блока один на панели 2-ой на корпусе смотри блок управления питанием скорее реле, пзу там в цокете?
vservice
Сообщение #7 от 07/10/2009 19:35 цитата
Renat_Partner, Посмотри дату обсуждения темы смех
Артемоннн
Сообщение #8 от 08/10/2009 12:28 цитата
Я то реле поменял улыбка но еще не проверял пока...негде! сумашествие
Лежит пока не проверенный голливудская улыбка
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #9 от 09/10/2009 18:46 цитата
всеравно нуна доделать чтобы было что потом глянуть голливудская улыбка
Ffickus
Сообщение #10 от 26/02/2011 14:01 цитата
Артемоннн,
у меня точно такие же симптомы на FZ 1022, подскажи, удалось локализовать и решить проблему тогда?
Может еще кто-то сталкивался?
