газоелектрическая плита BOSCH HSW185ARF плохо зажигаеться
aurel71
Сообщение #1 от 02/11/2009 16:08 цитата
газовая плита BOCSH плохо зажигаеться, електроподжиг искру даёт, но как будто слабую. надёжно загораеться только одна комфорка (комфорку надо установить так, чтобы искра била прямо на отверстие из которого идёт газ, иначе не горит).искра идёт на все четыре.
я попробывал заизолировать провода, надел на каждый провод идущий к комфоркам кембрик. стало не на много лучше..........
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 02/11/2009 17:08 цитата
клон тема.Удаляю.
Алесей
Сообщение #3 от 02/11/2009 20:47 цитата
Нет Рифат. Удаляем ту которая без модели А эту оставим. Чел поправил тему - это уже хорошо.
aurel71
Сообщение #4 от 03/11/2009 01:50 цитата
шо ж делать?
Рифат
Сообщение #5 от 03/11/2009 07:22 цитата
Алесей, как скажешь.Просто вроде там как обсуждения начались уже....
Алесей
Сообщение #6 от 03/11/2009 10:09 цитата
grifat, Не... Там только поправки насчет недооформленной темы..
Ну теперь можно и начинать
Aleks_Z59
Сообщение #7 от 03/11/2009 16:04 цитата
Я подтачивал в таких случаях фарфор на электродах со стороны горелки.Алмазным надфилем и понемногу , каждый раз с проверкой.В большинстве случаев помогло.Конечно если это не гарантия ,а так - в АСЦ.
aurel71
Сообщение #8 от 04/11/2009 17:07 цитата
Aleks_Z59, не, не гарантия, моя плита. попробую подтачить.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 18:35
Aleks_Z59,спасибо! всё, работает !!! шоб ты был здоров !!!!! классно!
aurel71
Сообщение #9 от 16/11/2009 22:30 цитата
Aleks_Z59, прошло несколько дней и всё стало как было................ недовольство, огорчение
что ещё можно попробывать
bun
bun
Сообщение #10 от 19/11/2009 17:39 цитата
Проверить нет ли пробоя на проводке ведущей к "свечкам", если есть - заменить или изолировать, если нет,- заменить блок розжига...
aurel71
Сообщение #11 от 22/11/2009 02:26 цитата
bun, попробую.....
Kurt76
Сообщение #12 от 24/11/2009 00:45 цитата
aurel71, проверь свечи на заведомо-исправном разъёме... равнодушие
а вообще похоже на пробой блока.... равнодушие
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #13 от 23/12/2009 15:00 цитата
больше похоже на отсутствие земли. очень часто встречается.
aurel71
Сообщение #14 от 24/12/2009 05:08 цитата
шо ж делать? де ту землю искать? моя спичками зажигает.....
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #15 от 24/12/2009 09:19 цитата
для проверки на водопроводный кран.
aurel71
Сообщение #16 от 21/03/2010 19:13 цитата
не, ничё не помогает.
поменял блок розжига и заработало
браво!
