варочная поверхность zanussi zkt622hk блок управления РЕШЕНО
kskaup
Сообщение #1 от 04/08/2010 16:00 цитата
второй раз попадается с таким деффектом- сначало холодные пайки у силовых контактов ,после приведения в порядок при включении ф2. не обоих плитах у процессера XS106AD росположен резанансный контур (паралельный) резистор 4750 ом ,кондюк и скорее всего lc (чёрная смд весьма крупная 3,1*1,5) по внешнему виду.нет ли у кого данных этой детали( см неполучить может в хламе у кого есть плата) .она в обрыве ???вроде .не обоих поверхностях была такая.на этой решил докопатся до конца .заменяны и проверены все детали кроме проца и 93с458.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 04/08/2010 16:15 цитата
kskaup, неплохо было бы фото поглядеть
kskaup
Сообщение #3 от 07/08/2010 12:42 цитата
вот оно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 13:46
вся
cybe
cybe
Сообщение #4 от 07/08/2010 13:07 цитата
kskaup, всё верно думаешь - индуктивность, но номинал не знаю. Надо по даташиту проца смотреть, но на нём ничего не разглядеть (кто производитель?)
Про резонансный контур тоже вопрос? Для чего он нужен если имеется кварцевый резонатор...
kskaup
Сообщение #5 от 07/08/2010 13:47 цитата
на проце написано
XS106AD
E.G.O 2000
0000.915.562
000.75.912.08
между его и 2000 буква R в кружке шита я вовсяком случае не нашёл
cybe
cybe
Сообщение #6 от 07/08/2010 13:51 цитата
Кварц на какие ноги идёт и что там за восьминожка-SMD?
kskaup
Сообщение #7 от 07/08/2010 13:51 цитата
я тоже не пойму назначения цепочки. придется по пионерски попробовать. подбирать тупо индуетивности по типоразмеру .вдруг и оживёт.жаль выбросили первую ,а вдруг всё дело в ней
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 15:03
кварц на угол на фото левая нижняя и левая горизонтальная напротив кварца не пишу номера т.к.первая по точке в середине 6 с варху а осминог 93с458
cybe
cybe
Сообщение #8 от 07/08/2010 14:12 цитата
kskaup писал:
...а осминог 93с458
случаем не читал?
kskaup
Сообщение #9 от 07/08/2010 14:25 цитата
нет подрукой прогроматора.может на следующей недельке собиру но не обещаю
cybe
cybe
Сообщение #10 от 09/08/2010 08:09 цитата
kskaup, покажи на индикаторах (фото 2) как именно показана
kskaup
Сообщение #11 от 13/08/2010 11:58 цитата
на двух верхних f на нижних 2 горят пару сек и вырубается .тут подвернулся блок от тебы там у проца стоят два кварца.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 13/08/2010 12:59 цитата
Датчики-то проверил?
kskaup писал:
Значит там время тикает подмигивание
kskaup
Сообщение #13 от 01/09/2010 16:34 цитата
оказалось все давольно приметивно.это конденсатор 1мкф(случайно в другом аппарате попались такиеже штуки с подписью с. а с виду вылитые индуктивности)))) )правда не врубился в цепь конденсатор-резистор зашунтированнй кондюком???правда последние время на дорогих аппаратах разного профиля частенько попадаются цепи даже весящие в воздухе. проблема была в пропайке проца ,хотя дорожка-ножка звонились полным коротышом.БЛАГОДОРЮ ЗА СОВЫТЫ. Тема закрыта.
