moct05
Доброе время суток.
Господа помогите с проблемой. Имеется газовая поверхность BOSCH PRP 626B90E новая установленна 2 дня назад.
После подключения электричества образовались две проблемы на ближних (средних по размеру) комфорках:
1. При нажатии на ручку управления и повороте ее появляется искра на свече для поджига. После 10-15 щелчков бывает загорается газ, а бывает не загорается, видимо область вокруг комфорки насыщается газом и она загорается. Посмотрел для сравнения на другие комфорки, так там искра бьет в крышку, которая закрывает чашку от куда идет газ, а на этих искра бьет в чашку, либо под нее. Можно ли это исправить и как?
2. Если газ зажигается, то согласно инструкции необходимо подержать ручку управления, чтобы нагрелся термодатчик, несколько секунд. Держу ручку 5-10 секунд, отпускаю, газ перестает гореть. Заметил интересный баг: если приподнять ручку относительно штока, или вообще ее снять, то комфорка работает нормально. Со временем ручка опять опускается, и все по новой. Помогите чем можете.
Может быть это заводской брак и есть смсл сдать ее в магазин и взять новую? |
moct05, кто устанавливал плиту? |
moct05
Плиту ставили газовики. Ну наша городская "Государственная" контора, которая дает газ.
Не думаю что они сталкивались с такими печками. Они пришли, привинтили к входной газовой трубе гибкий шланг и прикрутили его к печке, потом позажигали с помощью спичек (небыло еще электричества) и все.
А что может быть они что-то напороли? |
Не "напороли", а при установке обычно проверяется работа плиты. |
Мелиор
moct05, тему оформи по правилам форума |
fhb100rhfn
Здравствуйте, moct05! Напишите, пожалуйста, удалось ли Вам решить свою проблему? Дело в том, что у меня такая же модель варочной панели как и у Вас и неисправность тоже такая же - искра на одной конфорке бьёт слишком низко и не зажигает газ. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Спасибо. |
fhb100rhfn,
