Плита ARDO A640EE
Гоша
Гоша
Сообщение #1 от 27/02/2004 21:43 цитата
Не работает розжиг. Плита не у меня. Принесли кусок розжига (платка с диодом, резистором и конденсатором ). Там выгорел резистор. Подскажите какой егоный номинал, плз.
lee
Сообщение #2 от 01/03/2004 09:04 цитата
Кусок? Обычно на розжиге используется трансформатор с умножителем.
Гоша
Гоша
Сообщение #3 от 01/03/2004 19:14 цитата
lee, транс на какой частоте работает? Платка похоже - ВЧ однополупериодный выпрямитель .
lee
Сообщение #4 от 02/03/2004 00:00 цитата
Чесно говоря не мерял никогда. Все проблемы с розжигом решались обычно заменой транса.
XZ-3
Сообщение #5 от 02/03/2004 00:19 цитата
По идее должен стоять ещё разрядник сопрот 30-40ком шок
vladik
vladik
Сообщение #6 от 02/03/2004 02:12 цитата
Гоша, Не знаю,как у тебя, а видал на GEFESTе новом такую систему- конденсатор заряжается через диод при нажатой кнопке, а разряжается на импульсный транс при отпускании её. Вот и вся премудрость. Резистор видимо ограничитель тока заряда кондёра, чтобы контакты в кнопке быстро не выгорели.
В старых плитах этого производителя использовался тот же принцип, только кнопка управляла тиристором, через который этот кондёр разряжался на транс.
ВЧ-преобразователей я не видел ни в одной плите - вряд ли там им место,так как поджиг осуществляется одиночными короткими импульсами.
lee
Сообщение #7 от 03/03/2004 10:46 цитата
Да нее, vladik, неужели не видел плит у которых нажимаешь кнопку и начинает щелкать розжиг. Преобразователей там нет.
vladik
vladik
Сообщение #8 от 04/03/2004 01:00 цитата
lee, Я видел плиты, где есть преобразователь с батарейным питанием.
XZ-3
Сообщение #9 от 04/03/2004 04:03 цитата
Попробуй работаее как зверь
  Безымянный 2.rar  2.8 КБ  Скачано: 889 раз(а)
Гоша
Гоша
Сообщение #10 от 05/03/2004 06:23 цитата
vladik, возможно такая система и есть. Хозяин говорит, что там еще какая-то катушка залитая. Короче сказал, чтобы притаскивал всё всборе, там разберусь.
vladik
vladik
Сообщение #11 от 06/03/2004 00:36 цитата
Гоша, Я гляну на днях мануал на эту плиту.
