bort-54
Духовка Gorenje B9019E тип EVP 454-431E ser № 62630081 - код F10
При выборе программы и включении выключается через несколько минут, все гаснет.
Дальнейшее вкл/выкл питания - без реакции.
При проверке контактов на плате питания разъем шлейфа платы управления немного перекошен, поправил, включилась.
Часы, режимы - все настраивается. При выборе программы и включении снова через 2-3 минуты все гаснет. Делаю перерыв по питаню, начинает мигать F10 цифры часов 12:00 и квадрат индикатора выбора программ.
Подскажите что означает этот код и какие действия? |
bun
bort-54, обычно здесь не отвечают людям не заполнившим профиль... |
Kurt76
bun, ...ты прав-очередной клиент....мастер бы серийку-не писал.....а по модели и искать не хочется.. |
bort-54
F10 Error of power supply (Relay board defect or connection between Relay board and
Display board not correct) |
bort-54
Если не внапряг,
Может схемка у кого есть? |
bort-54, можешь даже не искать. |
bort-54
Ok, буду проверять тестером релейную плату с трансом. |
