индукционая плита Gorenje IT706AX ошибка Е4
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 от 16/09/2011 12:50 цитата
индукционая плита Gorenje IT706AX,к сожалению не обнаружил на ней шильдиков с кодами равнодушие ,при вклучении показывает Е4, подскажите что это значит?За ранее благодарен!
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2 от 16/09/2011 15:36 цитата
virmeshter . E4 at one IHE
IHE not configured
no communication between CU and IHE
Voltage supply
Defect component
Defect, or missing Lin Bus cable between CU and IHE
Missing voltage supply of IHE
Defect component on theCU
(3-cooktops – hobs)
Defect component on the IHE
Visual
Restart configuration or execute manually
Inspect or replace Lin Bus cable
Check voltage supply of IHE
replace IHE
E4 at two IHE
safety PCB on CU burnt through
Defect component (IGBT) at on of the affected IHE
Defect or missing Lin Bus cable between CU and IHE
Multimeter
visual
Measurement with diode test multimeter
(see instruction at the bottom)
replace IHE (defect)
replace CU
E4 at all IHE
No IHE configured
Defect component
no communication between CU and all connected IHE
Faulty or non-executed configuration
Defect component on the CU
Defect or missing Lin Bus cable between CU and all IHE
Visual
Multimeter
Visual
replace CU
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 16/09/2011 21:07 цитата
СТАЛКЕР 2,Спасибо!!! классно! А есть мануальчик на нее?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #4 от 16/09/2011 21:17 цитата
virmeshter. Завтра если найду то скину.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 16/09/2011 21:29 цитата
СТАЛКЕР 2, классно! Спасибо!
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #6 от 17/09/2011 20:30 цитата
virmeshter. Отправил в личку все что нашел.
