ALeXPoX
Ariston c 35s p6(x) R в традиционном режиме (верх и нижн ТЭН) не прогревается выше 100гр, тогда как в мультирежиме с теми же ТЭНами + обдув работает штатно и в остальных в норме. не могу усечь логики - терморегулятор значит в порядке, тэны то же, что могло повлиять на падение мощности нагрева в одном из режимов?
была бы схема, былоб проще, без нее даже пока вскрывать не хочу - идей нету. |
alex x
духовка Ariston c 35s p6(x) R отказ традиц режима работы.///// Схема сдесь не не нужна! Традиционный и с конвекцией отличаются только добавления вентилятора Смотрите переключатель режимов.... |
ALeXPoX
alex x писал: | Смотрите переключатель режимов.... |
так а чтож имено я в нем могу увидить, на что смотреть, если в традиц положение он норм включает цепи, а Т не поднимется выше 100 по термостату и по факту на ощупь. |
alex x
а напряжение на тены, какое? |
vservice
alex x, ты че так распинаешься? клиент на ощупь технику проверяет, а тут такой добренький помошник нашелся!!! пусть мастера вызывает. |
