Эл. плита Gram (клон Beko) EKI 1610-60 нужен сервис -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 04/10/2011 17:55 цитата
На всех индикаторах "L". Есть еще одна плита с такой же ошибкой. Похоже плита нуждается в настроке в сервисном режиме. Прилагаю фото.
С обратной стороны на этом блоке есть наклейка с номером:
EGO 75.13037.716 VO.12
elberis
Сообщение #2 от 04/10/2011 18:58 цитата
L= LOCK
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 04/10/2011 19:22 цитата
elberis, вполне возможно, но как открыть этот лок?
elberis
Сообщение #4 от 05/10/2011 11:33 цитата
одновременно нажимаеш сенсор - и сенсор + передней правой конфорки. Потом нажимаеш тольлко сенсор -. Это для beko
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 05/10/2011 12:32 цитата
elberis, это все хорошо, только кнопки, которые есть на плате на панели не обозначены, а те что обозначены на панели не существуют. Камфорки управляются селекторами.
elberis
Сообщение #6 от 07/10/2011 12:42 цитата
фото стекла сделай
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:54
почту смотри
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 08/10/2011 12:35 цитата
elberis, СПАСИБО.
Плита пролежала пол года из за такой мелочи все времени не было заняться. Есть еще одна очень похожая только там кнопки без ручек, поскольку поверхность без духовки, но это уже отдельная тема. Попытаюсь сначала сам найти информацию.
