Электроплита BEKO 201L нагревается варочная поверхность
Spokoistvie
Spokoistvie
Сообщение #1 от 20/10/2011 19:56 цитата
Проверил на пробой горелки на пробой диэлектрический, все в порядке. Был в розетке отсоеденен провод заземления, устоновил на место. Напрежение в норме, по словам хозяйки стала грется не давно. В практике такого не встречал. подозрение на хромированые кольца, возможно они выполняютне только дикаротивную функцию.
alex x
Сообщение #2 от 20/10/2011 21:59 цитата
обода не причём, смотрите контакты переключателей,могут касаться...
Spokoistvie
Spokoistvie
Сообщение #3 от 20/10/2011 22:19 цитата
контакты тут не причем, они далеко от железа и друг друга, самое интерестное остольные конфорки холодные а включеная конфорка и все вокруг неё раскаляеться аж рука не терпет боьше не где такого не видел!
banderos020283
Сообщение #4 от 16/11/2011 17:40 цитата
попробуй почистить переключатель спиртом мож прошивает
vasya63
Сообщение #5 от 16/12/2011 21:20 цитата
Spokoistvie писал:
А каккая же она должна включеная быть.Из такого обьяснения ничего не понятно.
