духовка Ariston FO 98 P.1 IX постоянно щелкает замок, ошибки
SergeP
Сообщение #1 от 11/11/2011 22:46 цитата
Добрый день.
У вышеупомянутой духовки с момента покупки постоянно (но не всегда) наблюдается такое поведение: язычок блокировки открывания дверцы самопроизвольно открывается и закрывается, при этом высвечивается ошибка W04, через несколько минут духовка отключается с кодом ошибки F09.
Помогите советом - на проблемы какого блока это похоже?
Духовка находится в дальнем Подмосковье, к дому нет дороги. Поэтому привезти ее в сервис малореально (или весьма затратно), приглашать мастера тоже. Хочу попробовать разобраться сам, благо почти по профилю (занимаюсь разработкой сложной аппаратуры).
Буду благодарен за любой конструктивный совет. Если кто сталкивался с похожей проблемой - совсем здорово.
Подробности:
1. При открывании дверцы язычок, как положено, не двигается.
2. Интервалы между опусканием и последующим подниманием язычка в разные дни разные - может опуститься и сразу начать подниматься снова, а может делать это с паузой в 1-2 минуты. Но при конкретном использовании обычно не меняются.
3. Термоочистка духовки, как правило, вышеупомянутый интервал сильно меняет. В произвольную сторону. Или вообще нормально работать начинает на пару дней.
4. иногда и без термоочистки работает нормально (или просто интервалы становятся такими длинными, что успевает приготовить улыбка
alex x
Сообщение #2 от 12/11/2011 00:34 цитата
похоже на управление....
