Spokoistvie
Утром у клиента панель отключалась 4 раза по их словам, после последнего отключения панель реагирует на сенсор, высвечивается мощность, но не одно реле не срабатывает. Часть силовой платы залито лаком, весь планар, лак ковырять не стал. Что могло выйти из строя? Говорят ни каких ошибок не было. |
Spokoistvie
сори. все остальное нормально? |
Нет конечно... Сам же понимаешь, что ответа на твой вопрос нет. |
Spokoistvie
Измерения нужны, полагаю. А после них возможно и вопросы отпадут. |
Spokoistvie
Замерил питание, оно в норме, стоит импульсный блок питания, единственное, что заметил цифровой сигнализатор мерцает немного (или мне показалось может) как лампочка включенная через диод. Диоды тоже в норме. |
Spokoistvie, вот скажи, ты ведь не прямо сейчас замеры делал, а до того? Почему сразу об этом не написать? Работай. |
Spokoistvie
Обычно меня отправляют сразу куда нить Что с лаком делать у меня нет желания его копать дома у клиента. |
Spokoistvie писал: | Обычно меня отправляют сразу куда нить |
Может есть за что? Почему причину не поискать в себе?
А по сути: есть два варианта.1. Если не хочется, просто наплюй. 2. Лак не ахти какое препятствие, проблема решается. Выбор естественно за тобой. |
Spokoistvie
Ладно лак отковыряю что замерить под ним. Целостность всех резисторов. не линейных элементов. Полупроводниковые приборы просто так не проверишь, а проц тем более нужен осциллограф. У меня его нет. |
Опять же есть варианты- не можешь проверить или нечем проверить, откажись от ремонта или просто замени модуль... А там видно будет. Не может быть однозначного ответа при отсутствии информации. |
Spokoistvie
В общем поступлю так сниму блок отдам матерому электронщику и что скажет то и будет. |
Spokoistvie писал: | В общем поступлю так сниму блок отдам матерому электронщику и что скажет то и будет. |
Электронщик электронщику- рознь. Специфика, однако. |
alex x
нет связи между платами м/у....может шлейф? |
cybe
Смешной товарич |
