Электрическая поверхность CANDY PVD 642/1 Х ошибка er40
makke
makke
Сообщение #1 от 04/02/2012 22:12 цитата
после отключения и включения электропитания моргает эта ошибка, на кнопки не реагирует. после продолжительного времени пропадает и восстанавливается работоспособность. подскажите расшифровку этой ошибки.
Petch
Petch
Сообщение #2 от 05/02/2012 14:00 цитата
makke: личка
makke
makke
Сообщение #3 от 16/02/2012 22:26 цитата
обратился я в авторизованный сервис, пришли, посмотрели и сказали что повреждена плата, о характере повреждений ни слова, сказали что только замена и будут искать новую, прошло уже 4 дня ответа нет от них. хотелось бы приобрести ее через форум, какие данные необходимо предоставлять? все так же как и на стиралках, модель и серийный номер?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 16/02/2012 23:08 цитата
makke, вообще-то ошибка не гласит, что модуль в мусор. Проверяй!
makke
makke
Сообщение #5 от 17/02/2012 19:44 цитата
разложил на столе, включил. проходит самодиагностика и сразу выдает эту ошибку. питание в норме. плата холодная ничего не греется
alex x
Сообщение #6 от 17/02/2012 21:49 цитата
на днях ремонтировал варочную CATA TCD604FVI c таким же модулем,совсем не включалась,горели L, там была ошибка er03, поменял ёмкость С704,пока работает...
makke
makke
Сообщение #7 от 17/02/2012 23:06 цитата
пульсации проверить нечем, спасибо за наводку, проверю заменой ) тестер только до 100 мкф меряет
P.S. Результат нулевой. Какая стоимость данного блока в Украине? Хочу приобрести по приемлимой цене.
makke
makke
Сообщение #8 от 22/02/2012 17:47 цитата
помогите с сервис мануалом, может получится ее переделать с механическим управлением.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 22/02/2012 18:00 цитата
makke, смотри почту
alex x
Сообщение #10 от 22/02/2012 23:06 цитата
помогите с сервис мануалом, может получится ее переделать с механическим управлением.///// Для этого нужна только зависимая духовка или блок с м/упр.
makke
makke
Сообщение #11 от 22/02/2012 23:28 цитата
не получится у меня сделать, нужен будет промежуточный блок который будет включать и отключать нагревательный элемент в зависимости от сопротивления температурного датчика и положения переключателя. а просто включить и чтоб грела даже не знаю, сомневаюсь что долго гореть сможет. звонил сегодня в украинский офис канди, модуль на печку стоит 2600, сама печка в магазинах 2500, мне получается дешевле новую печку купить, но не хочу уже канди. подскажите кто часто сталкивается с ремонтом этих печей, какие наиболее ремонтнопригодны или редко выходят из строя стоимостью до 350-400 уе?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 22/02/2012 23:58 цитата
Ты имеешь в виду поверхность или всю печку?
alex x
Сообщение #13 от 23/02/2012 03:29 цитата
я, удлинив проводку, легко подключал к зависимой духовке.
makke
makke
Сообщение #14 от 23/02/2012 08:48 цитата
Мелиор, сейчас больше склоняюсь ко всей печке
alex x, я с этой техникой малознаком, можете привести пример зависимой духовки?
Petch
Petch
Сообщение #15 от 23/02/2012 11:12 цитата
makke писал:
Любая духовка, на которой есть управление не только духовкой, но и конфорками панели, на самой панели в таких случаях управления нет.
Например вот:
