UPIM
нужна схема Варочнай панели Whirlpool AKT 820 BA
не включается вздулся лит c 701 на блоке управления
SAM_24420.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
856.93 КБ |
Просмотрено: |
514 раз(а) |
UPIM
кондёр 470*50v заменил
можно ли проверить исправность блока без подключения к панели подав на первичку транса 220
нет ли подводных камней в ремонте блока |
До исправления тему убираю... |
UPIM
Мастерюга
Камни, подводные, подземные могут появится, если нет индикации. При дохлом этом кондере должна быть индикация, но реле срабатывать не будут. |
UPIM
кондёр заменил подал 220 без подключения нагрузок пишет er 22
нашлол вот что ;
Er22 кнопка не опознана
при диагностике затребованная кнопка не была в течение определённого времени опознана или обнаружена ошибка аппаратного обеспечения
енто иза отсутсвия нагрузок ?
подключить к панели пока нет возможноти у меня тока блок |
Petch
типовой эговский модуль. типовая проблема. подключай нагрузку. |
UPIM
Вставил на место включил всё "ок"СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 17:55
КАК ЗАКРЫТЬ ТЕМУ |
UPIM, в Правилах все есть... |
UPIM
UPIM, из Правил создания тем (ссылка выше):
в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы. |
