Sasha555
Сгорел варистор,предохранитель остался целым. Перепоял варистор,включил духовой шкаф и все повторилось. Напряжение в сети в норме. Куда копать, в чем может быть причина?
IMG_6109_thumb.jpg 67.47 КБ Скачано: 404 раз(а)
cybe
Sasha555 писал: | Сгорел варистор,предохранитель остался целым. Перепоял варистор,включил духовой шкаф и все повторилось. | Давай к мастеру, а то с такими "варисторами" можешь ухудшить положение |
Sasha555
Я сам мастер, но не электронщик, вот и хочу услышать дельный совет. Варистор поставил 20К431-должен подходить. |
cybe
Sasha555, не надо ничего ставить. Неси модуль электронщику! |
alex x
странно как то .... изоляция на проводах подгорела... |
alex x
т.е. открытым огнём, медленно, без коротыша? ... т.е. под нагрузкой? |
