Индукц. вар.панель,Kaiser KCT6406FI,повт.сгор вых.транзист.
сопка
сопка
Сообщение #1 от 20/07/2012 07:48 цитата
Пробило выходные транзисторы GT50J325, заменил на GT60N321,сразу заменил и драйвер IR2113S, обвязка в порядке, проверял всё нормально работало.Через неделю, на второй готовке пробило и эти тр-ры.Равноценна ли была замена ,вроде и по току и по напряжению они поболее.,но смутила мощность рассеяния коллектора у GT50J325 240 W, у GT60N321 170W. Может ли это быть причиной пробоя,или есть ещё какие-либо неучтённые "секреты". С уважением Сопка.
alexandr87
Сообщение #2 от 20/07/2012 11:05 цитата
сопка, время спада у родного 0,05мкс, у замененного - в 5 раз больше. Отсюда перегревается замененный и пробивается.
П.с. для себя сделал давно вывод - на индукционки надо ставить не аналоги, а родные транзисторы и проблем не будет.
сопка
сопка
Сообщение #3 от 22/07/2012 03:15 цитата
Спасибо alexandr87за ответ,буду ставить родные,заказали ,когда придут неизвестно.На хансу индукционную оптопары идут уже 3й месяц.И подскажи пожалуйста в догонку драйвер IR2113S как правило тоже выходит из строя всегда,или редко и всё таки обязательно вместе с новыми транзисторами поменять и драйвер? С уважением сопка
alexandr87
Сообщение #4 от 23/07/2012 09:39 цитата
Индукционок кайзеровских сделал штук 8. Страдали только транзисторы-мосты+предохранитель. Драйвера и прочее не горело.
сопка
сопка
Сообщение #5 от 23/07/2012 23:48 цитата
Спасибо за ответ,драйвер менять не буду.Вчера пришла гарантийная индукц.плита Кайзер,на первом включении пробило эти-же GT50J325,в чём же дело?"Особености эксплуатации" или нестабильность электросетей ?С уважением Сопка
