Электро духовка Siemens HE38E (HET48E) - ошибка Er3
Aragosha
Сообщение #1 от 25/08/2012 22:39 цитата
Пришла духовка Siemens HE38E (HET48E). При включении дает ошибку Er3 (на дисплее слева - Netzgeshloss failure), при этом правый дисплей (с Er3) помаргивает, как-будто не хватает питания, через 1 минуту меняется на сообщение об ошибке Er2. Что сделано: Заменены электролиты в схеме питания модулей (обоих модулей с дисплеями), заменены выпрямительные диоды. Заменена диодная сборка и электролит в схеме питания процессорного модуля управления конфорками. Что выяснилось: При отключенном 4-х пиновом шлейфе от модуля управления конфорками к модулю управления духовкой (между прочим, в нем и реализовано тестирование всего), симптомы немного другие - дисплей ровно светит и сразу без задержки выдает Er2 (видимо, ошибка при потере связи с модулем управления конфорками. При подключении этого модуля опять та же картина - Er3, потом с задержкой Er2, и все при беспорядочном мигании правого дисплея. Помогите, плиз, с мануалом, описанием ошибок или схемой.
Cislotnik8
Сообщение #2 от 13/11/2020 20:23 цитата
Такая же проблема! Мож кто знает как отремонтировать!
Сообщение #3 от 14/11/2020 11:16 цитата
Cislotnik8, 25.08.2012 года...
