gulalex
Варочная двухконфорочная панель Gorenje ECT 330 BC после скачка напряжения (вероятно) перешла в демо режим:
управление на панели работает, но сами конфорки не включаются, реле не щёлкают. постоянно горят и мигают индикаторы "Н".
Все попытки самостоятельного и с помощью интернета решения проблемы не удались, сервисы же далековато.
Подскажите, как выйти (войти) из этого режима, или же перезапустиь микропрограмму.
Заранее спасибо! |
gulalex
К сожалению, конкретного решения не нашёл. Панель удалось запустить самым распространённым методом -
методом "тыка". Довольно долго перебирал разные сочетания кнопок панели, поэтому повторить второй раз
вряд-ли смогу. Возможно в начале нажатий использовал одновременное нажатие на "ВКЛ" и "+" или "-" .
Надеюсь на будущее получить точный алгоритм.
Спасибо за внимание! |
Мелиор
gulalex
Спасибо за совет, но у этой панели нет ни Slider Touchс ни значка Small bell. |
Мастерюга
gulalex писал: | Спасибо за совет, но у этой панели нет ни Slider Touchс ни значка Small bell. |
Так и ждать от неё нефига!!! питание подай и жди. "Н" пропадут по времени пропорционально выключению питания при неостывших конфорках... |
