MariaT
Добрый день. У нас старенькая плита Веста Электро. Духовка работает хорошо. Из комфорок постоянно работает только одна. Три другие иногда работают, но обычно, когда их включаешь, сразу выбивает рубильник автомата. Началось после того, как что-то сбежало и залило плиту. Подскажите, сможем ли мы сами починить ее и что именно надо предположительно купить и заменить.
Спасибо! |
Lenchik
Утечку на землю надо бы померять. Может ваш автомат недостаточной мощности? У меня на кухню стоит автомат на 40 ампер, ничего не выбивает.
Огласите тип вашего "рубильника". Возможно это УЗО. |
MariaT
Кстати когда одновременно дотрагиваешься до плиты и посудомойки всегда неприятно бъет током. Это старенький дачный домик, но свет заведен хороший, 3 фазы, 15 кВт и рабочие делали хорошую "землю" - забивали в землю и соединяли очень много арматуры - все по правилам. Но может где-то не подсоединили? А как померять утечку на землю?
http://fs204.www.ex.ua/get/566540164132/58418250/IMG_7534.JPG рубильник крайний левый - ссылку на фото копировать в адресную строку, так почему-то не переходит |
Lenchik
Этих "рабочих" в баню. Нужен грамотный электрик, пока кого ни будь током не убило. При правильном третьем проводе (розетки с заземлением) током бить не должно. |
MariaT
Напугали, в среду придет электрик. Успокаивает, что стоит какой-то предохранитель, который при утечке тока просто вырубает нужные фазы - выходит сильно ударить не может. Кто что еще знает по теме, буду очень благодарна за информацию. Еще кстати посудомойка ломалась, вся электроника сгорела, чуть больше чем через год после покупки, мастер сказал первый случай в его практике. |
Lenchik
Это УЗО. Но так как у вас от плиты бьет током а УЗО не выключается, то можно предположить что он подключен неправильно и не сработает.
При рабочем УЗО и правильном подключении плиты током бить не должно. Если плита не заземлена то при ударе током УЗО должен выключится. У вас ни того не другого. Следовательно систему монтировали неграмотные халтурщики. |
Lenchik писал: | Нужен грамотный электрик, пока кого ни будь током не убило. |
Наверное этого было бы вполне достаточно... |
