decibel
Добрый день.
Панель включаетса, сенсорные кнопки работают. При вкл. любого круга начинает трещать реле. Посмотрел осциллографом, с процесора на ключ реле идёт меандра где то 340 Hz. Релухи 6В, напряжение подаётся 10В. Почему проц. выдаёт меандру?
2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
854.4 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
s.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
978.72 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
decibel, исправляем бренд... |
decibel
Подскажите пожалуста, какой бред? |
Не бред, а бРенд... , правильно Vestel. |
decibel
Одной буквой ошибся . А панель всё таки Westel/
L.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
582.85 КБ |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
Ну раз Westel, то пусть так и останется... |
decibel
При вкл. показывает код 1.7 . Может быть ли эта причина? |
decibel
Заменил диоды которые паралельно вкл. обмотки реле, трещать перестали. Всё впорядке |
shov244
Молодец , что решил проблему ... если конечно решил . А так бред
decibel писал: | Заменил диоды которые паралельно вкл. обмотки реле, трещать перестали. |
alex x
