Электроподжиг Варочная панель BOSCH PGE675
fed180
Сообщение #1 от 22/02/2014 22:49 цитата
Варочная панель BOSCH PGE675K01E. Стеклокерамика.
Сломалась керемическая втулка на свече электроподжига передней горелки. Не знаю, как снять горелку, что бы заменить свечу?
Открутил два верхних винта. Прочистил ножом зазор между горелкой и стеклом. Горелка немного шевелиться. Снял два самореза, внизу, чего то крепещяя. Не помогло. Неужели надо снимать нижнюю стальную крышку всей варочной поверхности???
Ремонт сертефицированным инженером в сервисе мне обойдётся около 4000 рублей.!!!!!!!!
Странно. Почему не 10000-15000 рублей.
meistroisk
Сообщение #2 от 22/02/2014 23:26 цитата
если жалко денег на мастера, почему бы не пользоваться спичками?
shov244
Сообщение #3 от 23/02/2014 00:28 цитата
meistroisk писал:
Спички тоже денег стоят ... вот и думки думает .
meistroisk
Сообщение #4 от 23/02/2014 00:48 цитата
он не о спичках думку думает, а об этом:
fed180 писал:
смех
sashko65
Сообщение #5 от 23/02/2014 21:06 цитата
ет прикол подмигивание за 100 бакс. плиту разбирать...инженером смех пусть бы сразу новую нес (инженер)..
cybe
cybe
Сообщение #6 от 23/02/2014 21:51 цитата
вообще-то газовики раз в год берут бабло за обслугу такого оборудования.
fed180
Сообщение #7 от 24/02/2014 10:47 цитата
shov244 писал:
meistroisk писал:
Но вы же сами накачиваете колёса на авто, а не едете к диллеру???
Ведь можно неправильно накачать колёса, и создать аварийную ситуацию на дороге, и погубить жизни людей. Значит только к диллеру???!!!
meistroisk
Сообщение #8 от 24/02/2014 13:58 цитата
можно конечно при замене колеса открутить один болт, поковырять отверткой между диском и ступицей, открутить пару болтов полуоси и дергать колесо, надеясь снять.
