БАКСИ
Всем здравствуйте! Духовой шкаф при включении сразу выдает Вызовите сервис Er15. Вся периферия проверена, Подозрение вызвал лишь термодатчик. Маленькое сопротивление, при комнатной температуре показывает 560Ом на нагрев реагирует.
Подскажите плиз на что указывает неисправность? |
sashko65
попробуй отключи датчик что покажет... |
БАКСИ
sashko65, Приветствую. Отключал реакции нуль, Подключал заместо датчика переменнк на 5к При регулировке до 1,2к включается вентилятор обдува. Те на изменение реагирует. Индикация Er15 не меняется.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 21:21
Интересен тот факт что ошибка вываливается сразу же после подачи питания. Может ошибку нужно сбрасывать.... |
sashko65
вполне может быть. ( было анологичное боше) но потом почемуто само по себе пропало ....постояла час4 включеная. прверь все релюхи и тены питание Б.У. там еще на модуле один датчик стоит посмотри его. |
БАКСИ
sashko65
Ага.тут на форуме уже вопрос про енто дело подымался. смотри внемательно модуль ntc в виде смд резистора а под ней на плате маленькая прорезь у каждой по разному. но присмотрись внемательно. |
БАКСИ
Респект! Завтра гляну отпишусь. |
Мелиор
БАКСИ, в заголовке укажи неисправность, не первый день на форуме |
БАКСИ
NTC так и не найдено. Хз где копать.... |
Мастерюга
БАКСИ, А не ошибка ли это сетевой синхры? |
БАКСИ
Не не это перегрев. Вычитал из родного руководства.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 14:13
Для профилактики заменил литы в бп |
cybe
This fault does not occur if Pyrolysis runs correctly |
БАКСИ
Ни разу не сталкивался с пиролизом, что за хрень такая??
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 15:18
Пиролитическая очистка. Я же говорю все периферию проверил. ВСЕ ОК. Может существует вход в сервис режим?? |
Мастерюга
БАКСИ, Пиролитическая очистка проходит на максимальной температуре около 3-х часов... Так что вопрос перегрева актуален. Сбрось фотку модуля, может идеи по ntc появятся |
БАКСИ
До дефекта чувак решил что то приготовить на 190градусах. И в итоге духовка впала в кому. |
Мастерюга
БАКСИ,Whirlpool попадал с перегревом, у него на модуле стоял ntc в виде капельки с ножками в одну сторону, как маленькие литики, только литики синие, а он красного цвета |
БАКСИ
БАКСИ
Нашел похожее на NTC на плате 2 шт Выглядит как дроссель смд. На разогрев реагирует, сопротивление одного 11к при 25C на разогрев реагирует. Второй тупо в КЗ как дросель. Подкидывал резистор 11к бесполезняк, подкидывал переменник результат тотже. |
sashko65
БАКСи значит нашел таки. тот что ты нашел и на разогрев реагирует ето оно. возми наружный тож поставь 11.14к. а 190 гр. ет куй.я. раб тепература 250гр. Мастерюга тоже прав они могут быть какие угодно.порой еще не спеши. |
БАКСИ
Запарился искать ничего нет больше( поставил по 11к заместо Ntc ошибка никуда и не уходила... Может у кого схемка есть на что нить похожее? |
