Sasha555
Может у кого-нибудь в данный момент имеется духовой шкаф Bosch HBN36R650 или что-нибудь из этой серии с исправым БП? Нужны номиналы резисторов : R 38, второй стоит возле тр-ра, R22, R25, R34.
IMG_4808_thumb.jpg 81.32 КБ Скачано: 993 раз(а)
IMG_4821_thumb.jpg 86.11 КБ Скачано: 740 раз(а)
Petch
И что тебе дадут номиналы? Они так просто не горят... |
Sasha555
Предполагаю, что было кз, но если не найду номиналы, то и нет смысла браться за ремонт. |
Мастерюга
Sasha555,даташит на ТН2167.1 скачай, там есть и схема ключа. Неплохо было бы вначале попробовать на внешнем БП, чтобы смысл ремонта посмотреть. |
Sasha555
Sasha555
На эту микруху инфы вообще нет, пол дня в нете шарил. |
Мастерюга
Sasha555, http://monitor.espec.ws/section36/topic171691.html
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 22:49
Sasha555 писал: | На эту микруху инфы вообще нет, пол дня в нете шарил. |
Смотри схемы блоков питания теликов, мониторов и прочей фигни. Микруха старая, но была распостранённая. |
shov244
Petch
Подтверждаю. Даташит на этот ШИМ найти не реально... Альтернативный БП рулит... |
Мастерюга
По R38 вопросы не должны возникнуть, на фото виден, да и по его назначению можно сразу сказать. Ну а второй, даже по печати понятно, что токоограничительный для Т11, судя по его мощности в пределах ома. |
nemamont
R38 - 10 Om (Маркировка Кор, Чор, Чор, Зол, пропуск, Чор)
R27 - 3,92 Om (Маркировка Орн, Бел, Кор, Серб, Кор)
R22 - 100 Om (Маркировка 1000)
R25 - (Маркировка 01A)
R34 - (Маркировка J) |
Мастерюга
nemamont, куда спешишь? всего 2,5 месяца прошло |
nemamont
Ну может не ему, но кому другому пригодится. |
nemamont, вот Украина- где это? |
Sasha555
Может кто бошевский номер этого БП подскажет? |
nemamont
Sasha555, а отремонтировать не вышло? Шимка такая щас продается вроде как на рынке. Или как советовали выше поставить другой блок и для начала проверить все ли работает. |
Petch
Sasha555 писал: | Может кто бошевский номер этого БП подскажет? |
HBN36R650/01 и /02 - 495658, /03 - 490803 |
Sasha555
Без замены шимки горит транзистор. Попробую её заказать. За номера спасибо. |
Sasha555
Нашел ШИМ, впоял, транзистор сгорел опять.Предполагаю, что проблема в трансформаторе.Какие у него номиналы? 220/9,6 ? |
sashko65
Sasha555 Третий месяц пошел.Может проблема в незнании того что чинишь.И где ты на Украине живеш ? Может прилеш и я зделаю. |
