Vglaz
На всех конфорках загорелась ошибка F4. Была выключена. До этого работала духовка (может что-то перегрела в плите она). Бывает, что ошибка пропадает и поверхностью можно пользоваться. Потом опять появляется ошибка и не убирается. Обесточивание не помогает.
Что это может быть? Датчик температуры какой-то заклинило? |
Мастерюга
Мастерюга
Vglaz писал: | ...Что это может быть? Датчик температуры какой-то заклинило? |
.... в инструкции пользователя F4 трактуется, как перегрев, ну а контроль этого перегрева, не только датчик, хотя он самое слабое звено... |
Vglaz
в инструкции расшифровку ошибок читал. Поэтому и подумал что датчик накрылся. Ведь бывало, что ошибка пропадет и работоспособность восстанавливалась.
Визуально на плате никаких изменения не обнаружил, конденсаторов вздутых тоже нет.
Эксплуатация поверхности три с небольшим года. |
Мастерюга
Vglaz писал: | Визуально на плате никаких изменения не обнаружил |
..... да и мануально такой дефект не устранишь....
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 12:52
Vglaz писал: | ...конденсаторов вздутых тоже нет. |
...конденсаторы в роли термодатчиков???? |
alex x
