marisabell
Варочная поверхность Gorenje EC 2000 P горит ошибка F5
Что означает ошибка F5 |
marisabell, : |
marisabell
marisabell писал: | Варочная поверхность Gorenje EC 2000 P горит ошибка F5
Что означает ошибка F5 | Уже неделю не можем пользоваться плитой, сначала была проблема в релле(не нагревался большой тен), поменяли, теперь горит ошибка F5 |
marisabell,
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 19:29
marisabell, вызовите мастера... |
marisabell
Тогда может подскажите: при включении трех полосной конфорки - включается соседняя, а если включить все конфорки - после некоторого времени идет выключение с перезагрузкой. И в тестовом режиме при тестировании функции T1 (проверка релле) не срабатывает. И после перезагрузки плиты работает три конфорки в нормальном режиме, но после выключения любой из трех конфорок остаются 00 вместо HI, надпись HI появляется через 3-5 секунд, раньше такого не было. Спасибо! |
alex x
проблема не только в реле!....плату не пропаивали? |
marisabell
плату пропаивали, меняли микросхему управления конфорками(uln2004a) была пробита. |
Михаил Первый
Обвязку микры проверил? Могут быть утечки в полупроводниках +омные резюки проверь. |
