Духовой шкаф AEG BP7314601M, запахопоглощающий фильтр
Dasert75
Сообщение #1 от 18/12/2015 01:04 цитата
Здравствуйте!
PNC 944 185 964 00
В характеристиках заявлен. В меню есть опция включения фильтра. На панели есть индикация включения. При включении в меню ничего не происходит, учитывая запах - не работает. Он вообще есть или в данной модификации отсутствует? Если есть, то почему не включается?
Petch
Petch
Сообщение #2 от 19/12/2015 03:22 цитата
Ни один фильтр не обеспечит вам полного поглощения запахов, тем более интегрированный. Оставьте его в покое... Маркетинг для того и придуман - наслаждайтесь...
Dasert75
Сообщение #3 от 19/12/2015 14:50 цитата
Спасибо за ответ. Я, собственно, так и делаю, но этот неработающий индикатор .... голливудская улыбка Просто интересно стало, есть фильтр там или нет.
