Андрей01
Здравствуйте. Нужна помощь в определении и решении ошибки E3.00. При подключении к сети выходит данная ошибка и не на какие действия и нажатия на клавиши не откликается. |
Андрей01, На дисплее три нуля: было отключение электроэнергии
Установите время на часах (см. руководство по эксплуатации). |
Андрей01
Андрей01, тады ой... Вызывайте мастера. |
Андрей01
Спасибо за совет. Но хочу разобраться сам, поэтому написал сюда.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2016 14:08
Люди не раз сталкивались с этой проблемой, и как-то ее решали. Неисправность какая-то типовая, может кто-то с ней сталкивался, хочется знать как ее решили. Сервис мануалов на данную технику не нашел, может это ошибка синхронизации между двумя блоками управления, а может где-то несоответствие по питанию. Подскажите куда смотреть, плииииз. |
Андрей01, разобраться сам... Замеры какие делал ? |
Андрей01
С блока питания на основную плату выходит 10.5 и 6.5 вольт, электролиты все поменял. На дисплейной плате свой 5 вольтовый стабилитрон, с него все выходит как положено. При долгом удерживании кнопки для установки времени на дисплее появляются 0:00 буквально на 3 секунды, а потом все опять уходит в ошибку. |
Андрей01, скинь прошивку ... |
Андрей01
Спасибо, как этот момент вылетел из головы, что у Бошей и Сименсов ( а Нефф. это один из брендов Сименса), при возникновении фатальной ошибки приходится ее чистить или перепрошивать. Сегодня попробую. |
vladmusorka
Начните с прогонки тестового режима. Этого должно хватить. |
Dima700926
А насчет теста можно поподробнее? А то, судя по всему, этот аппарат уже ко мне попал. Вдруг получится без поисков прошивки. |
VMaksim
Доброго дня.
Такая же проблема, только шкаф NEFF B16E74.
Проблема случилась после отключения электричества (точнее после скачка напряжения и последующего отключения напряжения).
Как можно выполнить сброс настроек и прогнать тестовый режим?
Заранее спасибо за ответ. |
VMaksim
VMaksim
Так никто и не ответил |
welleryk
Можно тест для духовки B46E74NO/01. Ошибка такая-же Е3:00 . С прошивкой пока не работал. Питание проверил, в норме. И ещё вопрос, какое должно быть сопротивление у t-датчика. |
Андрей 68
Андрей 68, |
Андрей 68
Для welleryk коллега поделитесь инфой нужно определить номиналы смд деталей.Можно в личку кинуть фото участка? на в ответ могу поделиться дампом силового на ваш духовой шкаф. |
Андрей 68, [url].................................[/url] надо ставить. В почту никто не будет. |
