vlad_ru
Valore VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0-Cr/T/S/LED
заменен мощный транзистор, диодный мост, проверены все конденсаторы (esr+емкость), прозвонены все транзисторы, напряжения +5 и +18 есть, Lm339 проверена на макетке.
При включении высвечивается на одном индикаторе 220, на другом мигает 1800 / Е0. Пикает. Вентилятор работает.
Причем такое на двух половинках плитки.
Подскажите что может быть??? |
vlad_ru
В поиске искал, все остальное указал? |
vlad_ru, |
Joni123
vlad_ru, Добрый вечер! А схемки на эту печку
VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0-cr/T/S/LED вдруг не имеете? Принесли на ремонт, полностью не включается, ничего не горит и не пищит.
Обнаружил два сгоревших резюлика на одной и другой плате по питанию, хотя обозначены на плате как диоды (D803, IN4007) , поменял все заработало. Но принесли через неделю, таже проблема! хочу разобраться! |
Joni123
Извините новичек . |
