makar76
Здравствуйте! Варочная панель SAMSUNG C61R1CAMST проработала год. Проблема: заблокировался сенсор-горит диод "защита", на нажатие не реагирует, через несколько секунд выдаёт ошибку SE, ошибка сбрасывается нажатием "Вкл". Вскрыл панель, плата чистая. Прошу помочь с определением неисправности. |
к а что мастерская .... : |
Ирина Слава
makar76
Спасибо почитал. У меня так же в контрольных точках напряжение 3,5В. Сенсор "Замок" нереагирует, даже если накоротко замкнуть на плате. Так что в сервис-режим войти не получится. |
Ирина Слава
По этой неисправности ,есть темы на многих форумах.Надо только внимательно и тщательно всё поискать.И надо начать с проверки самих сенсоров А30. |
makar76
Ирина Слава писал: | По этой неисправности ,есть темы на многих форумах.Надо только внимательно и тщательно всё поискать.И надо начать с проверки самих сенсоров А30. |
Сенсоров А30 не обнаружил. И конкретных ответов, кроме как поменяли панель управления, нет. |
Ирина Слава
2 микросхемы СT1C08 на плате DE96-00729B ,вот их-то и надо исследовать. |
elektronik-komsa
Ирина Слава писал: | 2 микросхемы СT1C08 на плате DE96-00729B ,вот их-то и надо исследовать. | Не поможет....ситуация аналогичная моей. Дело в прошиве. |
Ирина Слава
Официально от производителя"SE (ERROR BY SENSOR FIELD SHORT). Обозначает короткое замыкание поля датчика. Возможно, на варочную панель попала жидкость. Чаще всего проблема решается с помощью сухой тряпки – нужно насухо протереть поверхность."Что мешает поднять ноги от сенсоров и проверить на сопротивление?Да и разговор какой-то не предметный,не о чём,не известно какая плата,какие сенсоры. |
makar76
Чем отмывается лак на плате? Растворитель не помогает. |
.....makar76, неси мастерую.... |
makar76
Схемой электронной начинки поделитесь, пожалуйста. |
Romario 21
меняй сенсорный модуль управления, проблема решится |
makar76
Снял с платы две микры СТ1С08, всё равно пиликает ошибка. Без платы модуль питания при включении пиликает как обычно, после молчит. Сигнал от сенсора питания и Key 1 по 4 В, от Key2 0В. При снятых микрах в контрольных точка от них всё равно 4 В. Откуда? Изолировал контакт key1 ошибка пропала, но и сенсоры так же не реагируют. Прошу подскажите направления поиска причин. |
makar76, "Прошу подскажите направления поиска причин." - ............................ |
