Варочная панель ZANUSSI ZKT 663 LX периодически выключается
bsg70
Сообщение #1 от 20/03/2016 15:28 цитата
PNC 949591463
Периодически выключается. После разбора внешних причин выявлено не было. Были пропаяны контакты реле и все заработало. Но через 4 часа снова все вырубилось.
После разбора было выявлено следующее - при небольшой деформации силовой платы управления по середине ( в любую сторону) начинает все работать нормально. Были пропаяны контакты, заменены конденсаторы на 100н ( емкость у них была замерена и составила 65н).
Промерил напряжения: 5в на плату индикаторов и !!! 16,5в на управление реле. Когда работает на реле подается 17,5 в и открываются реле с нулем.
Просмотрел под увеличительным стеклом плату, но увы.
Может кто подскажет где искать потерянный 1в. А может у кого есть другой способ поиска неконтакта на плате.
Есть возможность недорого достать эту плату HOC2000, но она от 2-х комфорочной плиты. Там наверное нужно будет менять прошивку? или так подойдет? Внешне на ней все детали необходимые есть.
Спасибо.
Сообщение #2 от 20/03/2016 16:28 цитата
bsg70, неисправность в теме...
bsg70
Сообщение #3 от 22/03/2016 07:47 цитата
Когда плата работает нормально - на реле в выключенном состоянии приходит 19в.
При включении - 17,5в (работают 2 реле нуля).
Когда проявляется глюк - на реле всего 16,8в.
Глюк исчезает при прогибе платы в середине в ту или другую сторону.
Может кто поможет - как отыскать это место, где эта микротрещина?
А может что другое? Не может так шимка проявлять свою неработоспособность?
alexiinter1964
Сообщение #4 от 25/03/2016 20:45 цитата
Ну ты дал, здесь Кашпировских нет, а реле на плате к Вашему сведению 12в и срабатывают даже от 9в. Не там ищешь, а лучше отдай мастеру он тебе быстрее найдёт.
bsg70
Сообщение #5 от 28/03/2016 08:27 цитата
alexiinter1964,
Написал как есть (уж извините - как смог).
19в потенциал на реле относительно общего на трансформаторе.
Собственно вопрос был как найти микротрещину или КЗ (способ).
Вот обнаружил что при глюке потенциал на реле падает до 16,8 в.
Может у кого есть схема HOC 2000 или кто подскажет где могут утекать эти 2,2в.
Ирина Слава
Сообщение #6 от 28/03/2016 14:56 цитата
bsg70, ну не любительское это дело лазить в таких вещах.Одно дело перегибать плату,другое "как бы не перегнуть палку". При таком поиске можно безвозвратно убить контроллер.Что бы найти неисправность,надо понять принцип управления.
