MPS20
Извиняюсь за дилетантство. В какую сторону вытаскивается нижний ТЭН у этой плиты? Можно ли обойтись без разрыва стекловаты? Крутил-вертел этот аппарат, но подхода к ТЭНу не нашел. |
alex x
да только сзади! .........
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 01:20
с изоляцией осторожней, иначе перегреваться стенки будут! |
MPS20
alex x, там сзади в стекловате небольшая прорезь, через которые только контакты ТЭНа торчат. Получается, что при сборке сначала установили ТЭН, а потом уже поверх наложили термоизоляцию? Но, так или иначе, ТЭН сквозь прорезь не вытянуть. Что делать - увеличивать прорезь, или есть какая-то хитрость , позволяющая не нарушать целостность термоизоляции? |
alex x
если внутри в духовке снизу нет никаких винтов, то с зади! на некоторых наших плитах бывает и снизу над ящиком, там идёт скрутка поддерживающая изоляцию, плиту при этом нужно укладывать на бок........могли бы сфотографировать, проще бы было что то подсказать! |
MPS20
alex x,
Снизу есть лист тонкого металла вроде поддона. Я его снимал - под ним сплошной массив стекловаты, винтов нет. А этот сам лист вплотную к ней прилегает и как бы защищает. |
alex x
открывайте изоляцию на уровне тена и всё будет видно! закреплён винтами... вытаскивается на себя! он что сгоревший, мощность какая?....
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:44
ничего сложного!!! только изоляцию уложите как было!... |
MPS20
alex x, спасибо, помогли. Все еще сомневаясь, прорезал стекловату ножницами. Потом "зашью" разрез медной проволокой. Тэн вытащил. Погорел он как-то странно. На нем имеются участки, как будто он подвергся химическому воздействию.
alex x
у всех так горят!....ничего не надо зашивать, просто прижмите! а тен подбирайте любой мощностью от 1,0 до 1,5 квт, лучше меньше, надолго хватит!..... |
