qxov
Здравствуйте.
Вышла из строя плата, на которой расположены сетевые фильтры и источник питания. На плате с инверторами визуально проблем не наблюдается.
Вылетели все выпрямительные диоды, сгорело несколько дорожек.
Наиболее вероятная причина - протекло некоторое количество жидкости в трещину на рабочей поверхности, что вызвало замыкание.
Хотелось бы найти схему или, на безрыбье, фотографии платы с двух сторон.
На верхней стороне платы есть маркировки:
980.362-04 (на самой плате)
E-G-O 75.475.6112, MD: 39/13, TN:440, SN:16493892 (здоровенная наклейка на конденсаторах)
На нижней стороне платы:
MTX-M1 E196960
980/362_04
Самостоятельно найти не получилось. Возможно, неумело искал. Фотографии нужны для того, чтобы убедиться в том, что восстановил дорожки как надо (после оттирания копоти не везде видно, была ли дорожка и куда шла).
Во вложении фото аналогичной платы, чтобы было понятней, о чем идет речь.
Спасибо.
qxov, |
alex x
снова протечёт, если стекло не заменить! |
Yarr
qxov
Плату отремонтировал. Оказалось, половина плиты не работает. В неработающей половине, как минимум, сгорел диодный мост.
Кстати, есть ли гуманный способ оторвать его от радиатора?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 05:31
Два транзистора около моста тоже калеки - затвор с эмиттером звоняться. Больше ничего не нашел. Завтра или буду с рабочей плитой, как детали приобрету, или с порцией синего дыма. |
qxov
В общем, под рукой на замену были только IRGP4068D. На 9 мощности еще тянули, а вот при включении PowerBoost - погибли вместе с мостом.
Я закажу RJH60F7, которые там стояли ранее, но на всякий случай поинтересуюсь: не могла ли послужить кончиной транзисторов еще какая-то проблема? И какая?
Еще интересным моментом явилось то, что установленный плавкий предохранитель на 20А не отреагировал на происходящее почти никак, а вот 32А автомат в щитке выбило уверенно.
Пока отключил половину плиты. |
ilexxp82
Добрый вечер. Плита miele, плата по аиду один в один. Цифры на конце отличаются, 980.362_02.
Сгорел F100 также и выгорел на землю резистор маленький. Почти в центре платы нарисован значок земли, а над ним маленький резистор. Подскажите пожалуйста, что на нем написано? На фото не разглядел номинал.
Также сгорели два транзистора в левой части платы рядом с диодным мостом и мост тоже. Защелки еще не снял, как их снимали?) Те же проблемы короче.
Диодный мост какой у Вас стоял? Транзисторы понял какие. Вообще с новыми заработало?
Заранее спасибо.
RJH60F7ADP с диодом или RJH60F7DPQ стоял? Вообще с диодом должен быть. |
ilexxp82, отдай тому кто понимает... |
