Индукционная плита Hotpoint Ariston Kix-633 CE, ошибка-F 05
vladimir 1234
Сообщение #1 от 20/09/2016 13:46 цитата
Силовой модуль-неисправен.Там стоит
мс MC9S08SH16-контроллер
Заменил диодный мост.IGBT-транзистор.При включении,после теста плиты -ошибка-F 05 причем на двух нагревателях.Третья-рабочая.
Питание в норме.Импульсы по контролю сети приходят на проц.
Кто сталкивался с данной проблемой.Может есть варианты сбросить данную ошибку сервисным режимом.Но как.
все элементы проверил-исправны кроме-процессора-может прошивка слетела.Как решить эту проблему.
БЕЗ ГОРЯЧЕГО ТУГА ДОМА.
Сообщение #2 от 20/09/2016 14:19 цитата
vladimir 1234, равнодушие
Что то не досмотрел ...
vladimir 1234
Сообщение #3 от 20/09/2016 18:46 цитата
у третьего нагревателя управление идет от второго проца у них только общее питание 5в и 12в а сила запитана от другого моста на 220в.
смотрел внимательно и не один раз.
Сообщение #4 от 20/09/2016 19:02 цитата
vladimir 1234, тогда к Мастеру.
alex x
Сообщение #5 от 20/09/2016 21:36 цитата
охлаждение работает?
vladimir 1234
Сообщение #6 от 22/09/2016 14:13 цитата
да работает при включении плиты когда проходит тест.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 14:22
насчет Мастера . В нашем городе как-то не нашел такого .Приходил официальный мастер от Аристон .но он очень далек от понятия-индукция Смотрел на плиту огромными глазами.
Сообщение #7 от 22/09/2016 20:10 цитата
vladimir 1234 писал:
- это не повод лезть Клиенту в аппарат.
vladimir 1234
Сообщение #8 от 23/09/2016 14:41 цитата
Очень остроумно KRAB и по-делу подшучивать, дразнить
Alersandr1986
Сообщение #9 от 22/12/2023 11:39 цитата
kix 633 ce f 5 Решено что надо менять на ней,это не прошивка аптопары там летят!!!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2023 11:41
