maxspb0702
Варочная панель Miele. Номер модели на ней не нашел, Пластиковый поддон с электронной начинкой имеет этикетку EGO 75.08007.021
https://yadi.sk/i/boFtK0hV32KshW
Поступила с диагнозом "не включается, не подает признаков жизни"
Проверка показала исправный источник питания 5В/12В на основной плате, но самовозбуждающийся стабилизатор 7805 на плате управления. Стабилизатор был заменен, плата управления подала признаки жизни - реагирует на сенсоры, включается/выключается, дает возможность "включать/выключать" конфорки. Никаких ошибок не показывает. Но и остальные блоки на эти действия никак не реагируют. Выяснил что нет двустороннего обмена по шине данных между платой управления и платой питания. Т.е. плата управления что-то в шину периодически посылает, а вот проц Atmega32L на плате питания ничего взамен не шлет. Молчит с момента включения. Физически транзисторные ключи, отвечающие за двусторонний обмен по 1-проводной шине исправны, сигнал отсутствует уже на выводе Atmega. Хотел считать прошивку и заменить проц, но к сожалению считать атмегу оказалось невозможно, проц закрыт.
Больше думать не на кого, предполагаю что сдох порт атмеги, либо полетела прошивка или eeprom.
Понимаю что проц на моем экземпляре закрыт, но такие блоки применяются во многих плитах, например в Gorenje, с точностью до последней цифры номеры SW. Делал такие блоки не раз, но впервые встречаюсь с таким странным поведением проца. Вдруг все же у кого-то окажется прошивка, большая вероятность что атмегу все же нужно менять, не должна она "молчать в линию" как пленный партизан на допросе.
Фото платы питания:
https://yadi.sk/i/aDloZxE-32Ksgi
И на всякий случай платы управления:
https://yadi.sk/i/tesLqKzg32KuCz
Заранее благодарю за любую информацию. |
alex x
иногда запускается, поменяв только шлейф! ...а иногда!!! я кажется зарёкся на индукцию, недавно Икеевскую электролюкс мучил, то работает, то выдает EF....... |
maxspb0702
Плита отремонтирована.
Стирание EEPROM Atmega32 + сброс до заводских установок = плита полностью работоспособна. АTMEGA оказалась цела, к счастью. |
