dontsov
Варочная панель Krona IEC 2614 T с таким дефектом. Не работал блин 1800 ВТ правый от сенсора второй диаметр 200мм. При прозвонке выяснил что контакты термодатчика разомкнуты. Пришлось слюдяную крышку испортить. Открыть по другому не получалось. Зачистил контакты наждачкой и всё контакт звонится. Собрал работает блин загорается после набора градусов отключается потом опять включается. Но проблема теперь в том что размыкаться стал гораздо чаще. Теперь чайник закипает гораздо дольше и на много. Подскажите что не так. Может сломанная слюдянная крышка повлияла и туда попадает горячий воздух от нагрева спирали. Может кто знает какие ни буть хитрости по термодатчику. Менять его не предстовляется возможным там точичная сварка. Только блин в сборе менять а это другие деньги. Кто откликнится спасибо заранее. |
dontsov, заполняйте Профиль... |
dontsov
Варочная панель Krona IEC 2614T |
dontsov, вызывайте мастера . |
alex x
либо менять конфорку, либо оставлять старую!......проблемы не вижу! |
dontsov
Менять конфорку это последний вариант. Можно со старым терморегулятором что то придумать. Я уже писал что греет воду в чайнике час или больше. То есть он не держит температуру положеную и после включения часто отключает конфорку. |
Petch
Конфорка меняется в сборе. Остальное - колхоз и штопанье презервативов... Здесь таким не занимаются. |
alex x
этот термодатчик - защита от перегрева! |
dontsov
Это и так понятно. НО вопрос как это отрегулировать на нужную температуру. |
