Анатолий22
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем. При подаче напряжения на модуль, на панели кратковременно ( доли секунды) засвечивается табло(если не ошибаюсь температуры), после чего никакой реакции на сенсор. При отключенной сенсорной панели срабатывает одно из реле. Может где то напряжение просаживается просто непонятно почему на выходе с диодного моста 13.4 в а реле все 24 в, )? Диодный мост проверил все в порядке. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что нибудь. |
Анатолий22 |
Анатолий22
xarl, Заполнил, если что то не так подскажите пожалуйста. Первая созданная тема |
Анатолий22, не первая... Советую обратится к мастеру. |
Анатолий22
xarl, Спасибо за разъяснение, а то без Ваших "советов" не догадался бы. Спросил реальной рекомендации, может кто сталкивался, а Вы меня сразу чуть не в сервисный центр отправляете. Вот так обратишься к людям а они тебя посылают к ............ МАСТЕРУ. Спасибо Вам о ГУРУ.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 02:20
Благодарю за помощь. Которая уже и не нужна. |
