flusher
Вообщем есть индукционка Miele KM5945
внутри две силовые платы(клоны) и одна управляющая + внешний индикатор с сенсором
на управляющей и сенсорной платах стоят ATMEGи
изначально был сгоревший предохранитель (видно на фото нагар) который шел через реле на одну силовую плату. на ней же сгорели мост и одно плечо из двух IXYS-ов. плита показывала FE 35.
поставил фузы, заменил мост, два IGBT на аналоги, все прозвонил на плате, криминала нету.
плита также не включается но уже пишет FE 60.
на управляющей плате проверил мост, питания 12в и 5в есть. все резисторы, диоды что на вид что тестером - целые.
сенсор индикатор если запитать самостоятельно от 12в и 5в - выдает FE 38 и 40. то есть какое-то общение с управляющей платой всетаки есть?!
есть две теории:
1. атмега или прошивка навернулась (прошить есть чем но дамп где взять?)
2. атмега "смотрит" кудато на плате и ей чтото не нравится и поетому не запускается дальше.
я не силен в фильтрах и мощных бп - например не понятны мне 3 оптопары которые смотрят на фазу через резисто-диодную обвязку.
ну это как мысль куда она может смотреть.
помогите, подскажите куда копать, вроде вот оно а нифига
IMG_1921.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
380.19 КБ |
Просмотрено: |
485 раз(а) |
IMG_1923.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
296.47 КБ |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
IMG_1924.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
395 КБ |
Просмотрено: |
393 раз(а) |
IMG_1925.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
425.42 КБ |
Просмотрено: |
324 раз(а) |
IMG_1926.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
343.31 КБ |
Просмотрено: |
324 раз(а) |
аliеn
flusher писал: | сенсор индикатор если запитать самостоятельно от 12в и 5в - выдает FE 38 и 40. то есть какое-то общение с управляющей платой всетаки есть?! |
грамотно!!! |
flusher
осцила под рукой не было, но результат тот же.
а вы по сути чтото сказать можете? |
аliеn
flusher писал: | осцила под рукой не было, но результат тот же.
вся суть лежит перед вами, да и вашим осциллографом я стать не смогу...
FE60 - дефект модуля, не более того...
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 23:20
flusher писал: | FE 38 и 40. то есть какое-то общение с управляющей платой всетаки есть?! |
...ошибки связи, это понятно. FE 60 по приоритету их заменяет и никак не говорит, о том, что они не актуальны... |
flusher
FE 60 дефект модуля я и сам знаю.
по вашим ответам, другими словами, вы подсказать ничего толкового не можете, но и мимо пройти тоже
хотелось бы услышать, может у кого еще есть хорошие мысли\идеи? |
аliеn
flusher,
flusher
Metr69
flusher, Вижу нам с тобой здесь на данный момент мало помогут. На днях знакомый дал на ремонт Mieie KM5920 вижу, что вторая плата (та, что работает с индукционными комфорками) у нас один в один. В остальном расхождения, хотя основные узлы схожи, расположение отличается. Я на данный момент ищу схему (хлопотно срисовывать с железа), в библиотеке не нашел. Если что накопаю поделюсь. Удачи. |
Metr69, |
flusher
так что все плохо без идей даже? может у кого есть плату центральную купить в Украине? |
alnas
flusher писал: | так что все плохо без идей даже? может у кого есть плату центральную купить в Украине? |
платa центральная ???
mmm.jpg 59.67 КБ Скачано: 704 раз(а)
flusher
