Spec
Спецсервис
В плите восстанавливал низковольтное питание, были вздуты некоторые электролиты и на одной конфорке поменял шимку с резистором. После включения на всех индикаторах лок L, кнопки для снятия лока нет, пробовал удерживать другие кнопки и в результате или получал на экране ошибки Er22, Er03.
Как снять лок? Что за ошибки?
Spec
Спецсервис
Придется собрать и отложить до лучших времен. |
аliеn
Spec писал: | Придется собрать и отложить до лучших времен. |
какие проблемы то с распространённым модулем???
идентифицируй и тебя ждёт счастье... |
Spec
Спецсервис
Как? Сегодня пощелкаю со всех сторон. Такой модуль у меня второй раз. Первый раз я просто поменял шимку и все. |
аliеn
Spec писал: | Как? Сегодня пощелкаю со всех сторон. Такой модуль у меня второй раз. Первый раз я просто поменял шимку и все. |
У тебя есть стикер этого модуля!!! Есть расположение кнопок и индикаторов!!! Этих данных достаточно, чтобы узнать в каких распространённых брендах он, или ему подобные, используется.
остальное - не вопрос... или тебя в гуле забанили??? |
аliеn
вот:
Spec
Спецсервис
аliеn, если удерживать кнопку сеть 5 секунд, то начинает мигать Er22 и отключается.
аliеn, стикер модуля есть и фото в первом сообщении я приклеил сразу. Гугл меня не забанил и полезного я ничего не нашел. Информации по индукциям полный ноль. Опыт ремонта самих индукций - 1 год. Опыт ремонта холодильников, стиральных машин и прочей техники 20 лет.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 12:12
Возможно электроника становится в лок потому что есть ошибка Er22?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 12:20
Поставил стекло, подержал сеть и показала Er03 |
Spec
Спецсервис
Стекло протирал спиртом, стерильное.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 13:06
С обеих сторон. |
аliеn
Spec писал: | аliеn, если удерживать кнопку сеть 5 секунд, то начинает мигать Er22 и отключается. |
... а зачем удерживать кнопку сеть 5 секунд???
вроде ясно написано, что после включения сети, удерживать кнопку " - ".... |
Spec
Спецсервис
Ну, извини, я перепробовал все кнопки. Там написано - 5 секунд нажимать, а сверху "Сенсорная кнопка" и значек сети. Короче в Понедельник еще раз попробую, но мне кажется я перепробовал все. После включения сети я все кнопки удерживал. |
аliеn
Spec писал: | Ну, извини, я перепробовал все кнопки... |
...попробуй все пальцы! |
Spec
Спецсервис
Даже описание снятия блока в инструкции не подошло, но я подобрал методом втыка. Нигде такого не написано. Спасибо всем за старания. |
