shulgaserj
Здравствуйте!
Поступила в ремонт варочная поверхность ARISTON KBT 6124D, при подачи напряжения засвечиваются на всех индикаторах "спиралий" нижний разряд индикатора с точкой. Светится секунды 1~2 и гаснут. Больше нет никакой индикации. Нет включения, при нажатии на сеть.
Проверил питание, 22v, 7.2v и 5v присутствуют. На процессор Atmega поступает 5v. Явно сгоревших деталей нет. Электролиты не вздулись.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож. в чем может быть проблема? |
аliеn
shulgaserj писал: | Явно сгоревших деталей нет. |
ищи не явно сгоревшие, не найдёшь - значит не в деталях дело... |
shulgaserj
аliеn писал: | shulgaserj писал: | Явно сгоревших деталей нет. |
Умно сказано - "значит не в деталях дело"! Тогда подскажи в чем может быть проблема? |
аliеn
shulgaserj писал: | аliеn писал: | shulgaserj писал: | Явно сгоревших деталей нет. |
ты вначале расскажи, все ли не явно сгоревшие детали проверил, и как ты это делал... |
shulgaserj
Тестером проверил напряжения. Им же прозвонил транзисторы, диоды. На плате установлен проц Atmega16. При подачи 220 на индикаторах комфорок одновременно засвечивается нижний разряд и точка. Светится примерно 1~2 сек. и тухнет. И все больше нет никакого движения. Нет подсветки разблокировки и т.д. и т.п. [/quote] |
аliеn
вот я открыл документацию на первую из существующих шести моделей ARISTON KBT 6124D...
ух ты!!! Здесь Renesas!!!
ковыряй сам свою Atmega.... много чести будет, если специально для тебя смотреть все модели... |
shulgaserj
аliеn писал: | вот я открыл документацию на первую из существующих шести моделей ARISTON KBT 6124D...
А можно в личку схему и прошивку?
Сфоткал шилдик да считать не могу, сдох кабель и переходника нема! Завтра выложу всю инфу.... |
аliеn
shulgaserj
Добрый Вы человек однако!
Очень круто помог!!!!!!!! |
