Индукционная плита HILTON DKI3385 ошибка Е1, затем Е0
NIKelektroNIK
NIKelektroNIK
Сообщение #1 от 14/11/2018 22:31 цитата
Поступила в ремонт индукционная плита с ошибкой Е1. При вскрытии оказалось, что залезла сороконожка и закоротила фазу на сопротивление 820 кОм. В итоге сопротивление в обрыве. Заменил, при включении выдает ошибку Е0. Убираю посуду, выпадает Е1. Проверил мост, подменил IGBT - безрезультатно. Напряжения +5 В, +16 В в наличии.
 Размер файла:  286.22 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 15/11/2018 00:13 цитата
NIKelektroNIK писал:
...Проверил мост, подменил IGBT - безрезультатно...
печально... рёв в три ручья
что тут ещё можно сказать... хммм...
alex x
Сообщение #3 от 15/11/2018 02:19 цитата
.....даже прискорбно!))) вот тараканов нисколько не жаль!))
Сообщение #4 от 15/11/2018 10:01 цитата
NIKelektroNIK, равнодушие
NIKelektroNIK
NIKelektroNIK
Сообщение #5 от 15/11/2018 20:18 цитата
Вроде бы профиль заполнил. Все что есть.
