marior
Зжог уже 4 FGA25N120, и куда копать не знаю.
Драйвер работает, на затворе прямоугольник с изменяемой скважностю. При пуске скважность гдето 5% и растет до 50% приблезительно. Если срабативает катушка тока то скважность растет до 10% и уменьшается. Если на MC18 1в. - срабатывает ошибка. Амплитуда около 18в.
Конденсаторы в контуре и фильтры выпаивал - проверял. Електролиты и керамику проверял(обвязку LM339).
Для защиты транзистора установил защитный диод колектор емитер(FR на 1000в), и на затвор 18в. стабилитрон - не помогло.
Последний раз запускал плиту через чайник и автомат 16А. После несколько попыток опять пробой. Причом пробивает все в транзисторе. Автомат не сработал.
Индуктор нормальный. Мост установил KBPC2510(25А.), он уже не горит.
Интересно то что если заместо индуктора вцепить лампу 100Вт. невидно чтобы яркость лампы менялать в зависимости от скважности. На лампочке пила.
От чего ищо может гореть IGBT? |
ProIzhevsk
marior, в оригинальности транзистора уверен? |
marior
ProIzhevskl писал: | в оригинальности транзистора уверен? |
Транзисторы покупал в разных местах, последний на али. Гарантий конечно нет.
Может по затвору горят. На драйвере питание 20в. (по схеме от аляски 18в.(родной схемы нет)) но в даташете по IGBT 20в. +- на отпирание. ... Тупик.
Да, не увидел. Извини. Но как перенести не знаю. |
аliеn
marior писал: | ...Драйвер работает, на затворе прямоугольник с изменяемой скважностю. |
Петлю на кастрюлю и к ослику.
Увиденное подскажет и причину и метод борьбы... |
marior
Вот осцылограмма над индуктором 3 витка:
А это на каструле 1 виток:
Подключал через тен 1.5кВт дабы не убыть последний транзистор. Думаю поетому появлялась ошибка Е4(мало напряжения.)
Подскажите кто может, что криминального в этих снимках?
Интересно еще что индуктор работает на 581кГц(по второму снимку), хотя я индуктор с конденсатором подключал к гену, частота контура 28кГц... как такое может быть... |
аliеn
marior писал: | Подскажите кто может...
...как такое может быть... |
что за паника???
всё перед тобой... |
Валерій1966
А какой транзистор стоял изначально? Может IHW20N120R, а то мой склероз напоминает что у FGA25N120 затвор потяжелее, может проскакивать сквознячёк на полной мощности.Ну и всё же заменить конденсатор фильтра 4-6-8 мкФ,какой у тебя. |
Валерій1966, заполняйте Профиль... |
marior
Валерій1966 писал: | А какой транзистор стоял изначально? Может IHW20N120R, а то мой склероз напоминает что у FGA25N120 затвор потяжелее, может проскакивать сквознячёк на полной мощности.Ну и всё же заменить конденсатор фильтра 4-6-8 мкФ,какой у тебя. |
Изначально что стояло не знаю... транзистор разорвало в клочя. Но на затворе хорошый прямоугольник (без изгибов), допускаю что драйвер с ним справляется.
Транзистор горел сразу (секунда и меньше). (это интересно, может точно сквозняк какой...)
Как бутто открился а закрится не может. Сопротивление на затворе 10к.
Пульсацый после дроселя не замечал на холостом ходу.
Срисовал кусок схемы:
marior
Обнаружил обрыв сопротивления 820к. идущий на 8 ногу LM339. После замены осцилограмма стала лутше:
3 витка на индукторе.
На каструле виток:
Появилась "закономерность" с частотами. Непонятно ищо для чего Q3, у него на базе совсем слабый сигнал и он ничо не делает.
Включать без тена пока не решаюсь. |
fetlexz
Привет )
Такая же плита лежит тоже самое транзистор пробило fga 25n120 диодный мост на всякий
заменил работает думаю не надолго |
marior
fetlexz писал: | Привет )
Значит родной транзистор 25n120, ясно. Может стоит уменьшить мошность немного. Переменное сопротивление там, в лево меньше - в право больше. |
fetlexz, заполняйте Профиль... |
аliеn
marior писал: | Подскажите кто может, что криминального в этих снимках? |
по "просторам инета" гуляет заводская схема индукционки Alaska с осциллограммами... |
marior
аliеn писал: | marior писал: | Подскажите кто может, что криминального в этих снимках? |
Есть у меня та схема, но она на мою не похожа. Осцылограммы тоже есть, но только на две можно ориентироватся(индуктор и затвор), остальное снято с другой схемы.
Например там блокировка драйвера есть, проц генерирует прямоугольник постоянно и сам эго до драйвера блокирует... у меня этого нет. Хотя принцип работы один... |
marior
Итак, ещё раз посмотрел на осцылограммы и со словами "сгоришь - пойдешь на помойку" включил я плиту через автомат. После минутной работы услышал потрескивание и как чтото пустило дух Оказался кондер на 5мф.(он же и был горячим). Странно я проверял его и на утечку и емкость.
На данный момент нет такой пленки. А електролит туда совать...
Теоретически может и работать... а может и нет.
Будем искать то что нужно. |
аliеn
marior писал: | Теоретически может и работать... |
с КПД - 10%
камень то не в резонансе... |
marior
аliеn писал: | marior писал: | Теоретически может и работать... |
с КПД - 10%
А я подумал о обратном ЕДС, електролит возьмет эго на себя.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 18:26
А вот виток на каструле детально:
Удар на нуле и отпускание на верхушке. Приятно смотреть. Класика. |
аliеn
marior писал: | А вот виток на каструле детально: |
...не факт, смени кастрюлю... |
