vicfamily
Здравствуйте.
Индукционная плита HURAKAN HKN-ICF35M отключается с ошибкой E-0 или OFF.
Проверил электролиты esr , махнул операционник , кренку , выходные транзисторы , терморезистор на катушке и на транзисторе , напряжение без просадок , охлаждение хорошее.
Работает пол дня и вываливается в ошибку , куда копать уже не знаю.Все пропаяно , промыто .
В мастерской работает , у клиента перестает , проверил положение на столе , не идеальное , но
обдув есть.
Кто , что может посоветовать?
Спасибо. |
Vo va
Если у клиента проявляется , то сперва надо обязательно проверить входное напряжение.Пусть даже и 380В там. Может ноль "гуляет" , причем 10А худо бедно держит , а 20 А нет. Выглядит это порой непонятно , но тестером с памятью на Мин. Мах. вычисляется .Конечно это всё справедливо в момент работы на нагрев , в деж.режиме сложнее.И код ошибки разве не говорит об этом ? |
vicfamily
Vo va писал: | Если у клиента проявляется , то сперва надо обязательно проверить входное напряжение.Пусть даже и 380В там. Может ноль "гуляет" , причем 10А худо бедно держит , а 20 А нет. Выглядит это порой непонятно , но тестером с памятью на Мин. Мах. вычисляется .Конечно это всё справедливо в момент работы на нагрев , в деж.режиме сложнее.И код ошибки разве не говорит об этом ? |
Код ошибки говорит , что не исправна плата управления. Питание исключено , там десяток таких же
плиток работают , но у каждой свои неисправности были , в ремонте побывали практически все , после гарантийного срока , да и во время его. |
Stefan.
Резистор в цепи от индукктора к микросхеме 2W . |
Stefan., тема от 27/01/2019 .... |
