Оппозитчик
Добрый день! Проблема с варочной панелью Samsung c61r1cdmst. Все комфорки работают исправно, кроме двойной комфорки 2200 Вт. Она сама работает без нареканий, но при включении внешнего контура, он нагревается примерно течении 5-8 секунд и отключается. При этом индикатор внешнего контура продолжает гореть. Внутренний контур продолжает нагрев. После этого, пока комфорка полностью не остынет, внешний контур включить нельзя. После остывания комфорки ситуация повторяется. Нет возможности оставить панель разобранной на 2-3 дня, поэтому желательно начать ремонт, имея на руках потенциально проблемные детали. Не подскажете, что могло выйти из строя с максимальной долей вероятности? Реле? |
Оппозитчик, заполняйте Профиль... , Samsung - пишется вот так. |
Оппозитчик
Странно, что он не заполнен. Я вроде здесь давно, хотя и очень редко захожу |
alex x
Оппозитчик
