Spec
Спецсервис
Что за ошибка?
На ведомой плате погорел блок питания выходного каскада, вероятно из за неправильного подключения. Питание восстановил, но теперь показывает ошибку, которую трудно описать, проще показать.
Есть подозрение на оптические драйвера транзисторов, но разве из за них будет ошибку показывать?
Первая картинка - то состояние, в котором она пришла. Взорвался электролит питания 20 Вольт, замкнула шимка, выгорели два резистора по питанию и два диода там же и два конденсатора бумажных фильтрующих.
И так, что за ошибка?
правил xarl |
eminn
Spec, E0 - the input relay on the ELIN is faulty.
Видимо, не все цепи питания восстановил |
Spec
Спецсервис
Типа этот знак, перевернутая девятка, означает "е"? Там только два питания - 20 и 14 вольт и они в порядке, единственное в чем я сомневаюсь - HCPL3126. Проблемка в том, что по Украине я не могу найти, с Китая долго ждать и знакомый на отдыхе, у которого есть на разборку такие. |
Spec
Спецсервис
Утро вечера мудренее - один драйвер в коротком и хорошо что только один транзистор. |
Spec, название темы Индукционная варочная панель Siemens ................................? |
Spec
Спецсервис
xarl, так лучше?
Ремонт пока на паузе. |
Spec, При создании новой темы.
укажите в заголовке: Вид техники - Марку, Модель - кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. |
Spec
Спецсервис
xarl, вид есть, марка есть, проблема есть, модель не поместилась.
В сообщении все подробно и понятно изложил и в конце еще раз повторил (выделил) вопрос. Что не так?
Все номера есть на фото точнее некуда.
xarl, на форуме на два года дольше тебя и слава Богу научился создавать сообщения, а если чтото в теме не помещается, то выбираю по релятивности что писать. |
аliеn
Spec писал: | xarl, на форуме на два года дольше тебя и слава Богу научился создавать сообщения... |
три пасхи строгого за спор с модером!!! |
Spec"то выбираю по релятивности что писать"., исправил ... |
Spec
Спецсервис
Вопрос решен. Тема больше не интересна. |
