каправсм
Здравствуйте! При нажатии на ручку управления камфорка зажигается электроподжигом без проблем,но при отпускании ручки камфорка тухнет.Понимаю, что-то с газконтролем.Можно ли самому починить.Если нет ,то как убрать газ-контроль? |
jurij+
1- можно.
2- чревато летальным исходом. |
каправсм
остановимся на первом. Внимательно слушаю.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 21:01
Ну и где совет? |
jurij+
Цитата: | Можно ли самому починить. |
Ответ вы получили.
Инструкция.
1. Открыть браузер и ввести google.com, или любой более удобный поисковик.
2. Нажать клавишу Enter на клавиатуре (обычно она самая большая).
3. В появившейся строке ввести "Ремонт газ-контроль самому".
4. Опять нажать большую кнопку.
5. Выбрать" мышкой" наиболее понравившуюся ссылку и нажать клавишу Enter
6. Расположится в кресле поудобней и заняться чтением.
Вам лень это делать?
Тогда есть другой вариант.
Вызвать мастера по месту жительства.
По крайней мере так будет безопасней для вас самих , ваших близких и соседей.
Инструкция по вызову мастера нужна? |
каправсм, заполняйте Профиль... Вызвать мастера по месту жительства. |
