ultimaite
Добрый день,
При включении двух конфорок на максимум (режим Power) происходит пульсация мощности ( по звуку ) , при этом на другой паре конфорок данная особенность не наблюдается. Коды ошибок не кидает, посуда проверенная.
Никто не встречался с такой особенностью?
Поиск по ключевым словам : "пульсация, две конфорки, просадка мощности", ничего не дала! Просьба камни сразу не кидать.
С наступающими праздниками и заранее спасибо! |
ultimaite, |
ultimaite
xarl, как бы заполнил, а вопросу никто не выскажется ? |
аliеn
ultimaite писал: | ...а вопросу никто не выскажется ? |
есть такое понятие - резонанс...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 09:02
ultimaite писал: | Поиск по ключевым словам : "пульсация, две конфорки, просадка мощности", ничего не дала... |
петлю на кастрюлю и к осциллографу... вот такой здесь поиск |
ultimaite
логично... так это дефект, получается, другие катушки в резонанс не попадают.
В наличии инструмента такого уровня нету, макс тестер и паяльник, тут вопрос стоит о необходимости эксгумации аппарата и похода в мастерскую.
Есть шанс поправить, или лучше смириться!? |
аliеn
ultimaite писал: | ...или лучше смириться!? |
IGBT посадишь. |
ultimaite
Понял, после праздников выковыряю и свожу в сервис, только вряд-ли в обычный ... наверняка тут нужен профильный по ремонту электроники и плат ?
В данном случае проблема явно не в БП, скорее сам генератор частоты заболел, я правильно понимаю? |
